Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2005-02-20 21:05:42 VoDz - dzieki bardzo. Wdzieczny bede jak jutro zaproponujesz te "wiecej opcji"
Jesli chodzi o sprawdzenie czy pali na wszystkich garach, to pali na wszystkich. Jednak jak ściągam fajkę ze świecy 2 gara to zaczyna chodzić równo! Oczywście na postoju. W ruchu nie sprawdzałem. Jak po zdjęciu kopułki mam coś sprawdzić? Przecież wtedy auto nie działa! Palec - zmiana przerwy? O co chodzi? Acha! dodam jeszcze, że dzisiaj w obudowie filtra powietrza w okolicach odmy znalazłem dwie dałkiem pokaźne (takie wielkości paznokcia) krople wody. |
mariuszbelkowski łada 2107.00 ciechanów | 2005-02-20 22:13:01 miałem podobny problem jak spalił mi się rezystor w palcu rozdzielacza |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2005-02-20 23:18:34
Niestety ale rezystor w porządku - 5,6kohm - tak jak ma być. Nie wytrzymałem i poleciałem zmierzyć Ale po ciemku zaważyłem, że na cewce zapłonowej są przeskoki iskier z tych dwóch cienkich kabelków do niej dołączonych do tego jednego grubego (centralnego). Wyczyściłem wszystko, ale przeskoki są nadal. Wilgotno dzisiaj... Co z tym zrobić? |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2005-02-20 23:47:52 Mi sie tak pierdzieliło jak spadła łapa podciśnienowego przyspieszacza zapłonu z bolca. Wtedy zapłon sie losowo zmieniał. |
-VoDz- SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Białystok | 2005-02-21 09:18:48
Tak auto nie działa ale jak odwrócisz kopułke to długotrwałe użytkownianie powoduje ślady od przeskoku iskry z głównego źródła na kable poszczególnych świec, jeżeli prąd gdzieś nie dochodzi lub rozchodzi się nie tak jak trzeba, jedna lub wiele lini nie rozchodzi się po prostej do gniazda kabla od iskry, tylko lezie bóg wie gdzie jak zobaczysz będziesz wiedział o co be. Nie tykaj tam tylko nic wew. łapskami bo na to już pomaga bardzo dokładne przemywanie i bawienie się w sterylnośc tego cuda. Jak raz wsadziłem łape prawie kupować nowy chciałem.
Jak zdejmiesz kopułke rozdzielacza to tam po prawej stronie jest palec rozdzielacza który otwiera się i zamyka jest on zabezpieczony paskiem metalu o szerokości mniej więcej 4mm i jedynym jego zadaniem jest odginanie się i pzrerywanie dopływu prądu. Jeżeli palec jest wyrobiony to auto nie będzie pracować równo. Właśnie wstałem jade zawieźć kobiete na rynek i potem dzwonie do mego arcymechanika
[ wiadomość edytowana przez: -VoDz- dnia 2005-02-21 09:20:32 ] |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2005-02-21 10:09:00
Miales chyba Vodzu na mysli styki a nie palec. |
-VoDz- SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Białystok | 2005-02-21 12:31:06 Tfu faktycznie ;] zamotało mnie. |
-VoDz- SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 2107 Białystok | 2005-02-21 17:20:57 Odpowiedz mego mechanika.
"Na odległość ciężko mi stwierdzić bo tego nie widze, ale jeżeli rezystor dobry to najprędzej ma coś w kablach popierd. niech stanie gdzieś gdzie jest ciemno jak w d... odpali i sprawdzi gdzie mu iskra spier****la." Więc tyle ci moge powiedzieć na początek, jakby to nie dało wyniku poszukiwań awarii pisz pomyślimy jeszcze. [ wiadomość edytowana przez: dcnt dnia 2005-02-21 17:55:25 ] [ powód edycji: literowka :) ] |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2005-02-21 19:15:20 No troche spier**la. Tak jak napisałem
A jeszcze mi do głowy przyszło: czy może być to wina kondensatora na aparacie zapłonowym? No to poleciałem jeszcze raz. Znowu: gaz czy bena - to samo. Pojechalem gdzie ciemno jak w d.... no i zaczelo sie. Z przewodu wysokiego napiecia od cewki do aparatu tak jak juz pisalem plus na dlugosci, gdzie dotyka ten kabel pojemnika z plynem hlodniczym
Jesli chodzi o kable od swiec, to iskrzy przy samych swiecach troche iskrzy (ciekawe, bo fajki zalozone ok ).
Kabel jak wezme do reki to iskrzy miedzy kablem a ręką
Opóźniłem troche zapłon. Na wolnych obrotach nadal podupada, za to jak sie delikatnie przyspiesza to jest ok. Natomiast jak sie wciśnie ostro gaz to sie dusi i przerywa a pozniej przyspiesza
Dodam, że już wiecej to tego zapłonu cofnąć nie mogę, bo na gazie nie pojedzie
[ wiadomość edytowana przez: Kamil_H dnia 2005-02-21 21:08:55 ] |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2005-02-21 21:22:20 A czy to może być cewka? Jak sprawdzić cewkę czy jest ok? |
nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2005-02-21 22:46:20 zmien na poczatek kable wysokiego napiecia bo z taka dyskoteką daleko nie zajedziesz... |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2005-02-22 21:54:42 Taaaa... No to wpadlem dzisiaj na cudowny pomysl zeby wyczyyścić te elektrody w kopułce. Kopułkę wymontowałem i drobniutkim wodnym papierem ściernym oczyściłem elektrody. No i dupa. Pali już tylko na 3 gary. Na drugim właściwie iskry nie ma a jak już jest to wybitnie dupowata tak, że nie ma róznicy czy fajka jest na świecy czy nie . Tak więc jutro do sklepu po nową kopułkę i palec...
Ciekawe co jeszcze sie popsuje? No i ciekawe czy to pomoże |
Grzegorz2107 SYMPATYCZNY GOŚĆ Lada 21072 Västerås/Sverige | 2005-02-22 22:02:32
Od razu popsuje...Po prostu się zużyło Faktem jest, że łady zużywają się jakoś za szybko. |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2005-02-22 22:31:28 A mam jeszcze takie pytanie: Poczytałem forum FSOAK i tam piszą o tajemniczym "zielonym kabelku". Co to jest i jaki jest odpowiednik owego "zielonego kabelka" w 2107? |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2005-02-23 01:29:27 Pewnie ten cienki(nie zapłonowy) co idzie od aparatu do cewki i ma kolor zielony(przynajmniej u mnie). |
Kamil_H SYMPATYCZNY GOŚĆ 2107 1.3 Poznań | 2005-02-23 18:55:37 No dobra, kabelek jest. Ale co z nim moze byc nie tak? kabelek jak kabelek |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2005-02-23 18:58:29
Może przetarty, pęknięty, na końcach nie styka??? |
soop SYMPATYCZNY GOŚĆ PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2005-02-23 19:24:43 Ostatnio slyszalem o fajnym sposobie sprawdzenia gdzie przebija.
Bierzemy taki spryskiwacz/rozpylacz jak plyn do mycia szyb np. napelniamy woda i wieczorkiem odpalamy auto psikamy 'mgielke' i obserwujemy co i jak. |
