gardenia1 Escort Kombi MK VII Kraków | 2005-02-21 15:27:41 Czy ktoś kiedykolwiek wymierniał termostat spuszczając płyn z układu nie z chodnicy tylko z przewodów przy termostacie ewentualnie z termostatu. |
Beny111 Olsztyn | 2005-02-21 15:47:25 Ja ostatnio wymienialem termostat w taki sposob o jakim piszesz. Nie ma z tym problemu, po prostu traci sie okolo 2 L plynu ktory ucieknie po odlaczeniu przewodu. |
misiek1144 Ford Escort brzeg | 2005-02-21 16:21:34 sluchaj spokojnie zmienisz termostat bez spuszczania calego plynu. ja jak wymienilaem to odczekalem troszke zeby plyn ochlodzol sie a potem podstawilem miske pod silnik, tak aby woda wyplywajaca z weza oczepionego od termostatu wylala sie do miski. w ten sposob masz wymieniony termostat i masz tez plyn. aha pamientaj ze jak juzwymienisz termostat to niech silnik troszke popracuje zeby plyn sie rowno rozszedl po ukaldzie chodniczym. moze byc tak ze trezba bedzie tez go troszke dolac. pozdro
[ wiadomość edytowana przez: misiek1144 dnia 2005-02-21 16:22:41 ] |
