![]() SirNazgul Miłośnik FSO Polnez Caro 2.0 DOHC ... Węgrów | 2002-06-11 09:00:54 Rzeczywiście przebieg mały. Sprawdź krzyżaki na wale, często to wyje jak cholera a most jest OK. Musisz to dokładnie sprawdzić.
POzdrawiam |
![]() Gucio Miłośnik FSO Polonez Caro Łódź | 2002-06-11 15:49:09 Witam
Jeżeli podnieszesz auto i obrócisz kołem i będzie ten hałas, to na 90% łożyska na półosiach. Koszt zestawu naprawczego to 25 pln za sztukę. W skład takiego zestawu wchodzą łożyska, oring i zimering. Pozdrawiam Gucio |
![]() smiechu Ford Granada 2.8i Gh ... Gdańsk | 2002-06-13 23:14:56 Ja tam sobie jakis czas temu wlalem do skrzynki i mostu Motor Life (czerwony z Holowczycem) i jest cicho jak makiem zasial... ![]() |
![]() Zbychu FSO polonez Caro 1,6 ... Kraków | 2002-06-28 08:50:46 ZAZRAZ. POWOLI.
Po co od razu naprawa - sprawdzałałes ile masz oleju w moście - jesli zimering cieknie to mogło go troche ubyc. Generalnie w Poldku kazdym praktycznie tylni most ma prawo wyc. Można go wyciszyc lekko w sposób następujący. Kup litr hipolu i towot - nowy, skołuj smarowniczkę, kawałek węża o śr. o 10mm i lejek. Podnies poldzia z lewej strony na podnośniku - chyba ze masz kanał - odkręć górny korek do mostu ( Chyba imbus 10mmm) i dolny - (wyczyść go od razu z opiłków - zobaczysz ile ich tam jest) i spuść cały olej - hipol nie jest drogi tak ze możesz go zmienic w całości.Jak scieknie - nabij smarowniczke full towotem i dolnym otworem wbij trzy takie smarowniczki do mostu - to bedzie ok 0,3 - 0,5 l. Zakręc dolny korek i przez wezyk i lejek (z pozycji lewego nadkola najwygodniej) wlej az sier zacznie wylewac górny m otworem najlepiej nowy olej przekładniowy - stary moze tez byc jak nie masz innego - tylko nie zlej opiłków. Zakrecasz i jezdzisz. Faktycznie skutkuje - sprawdziłem juz na dwóch poldkach. Cała operacja to góra 20 minut. Jesli to jednak wał to wymień cały nie baw sie w naprawy- ale dopiero jak sie bedzie strasznie telepał przy przyspieszaniu z niskich obrotów - wczesniej nie ma sensu. Naprawa czy wymiana krzyzaków lub łożyska gumowego nie jest za bardzo opłacalna - koszty, duzo roboty a potem efekt moze byc taki sam albo gorszy niz przed naprawą - kup wał zwany w dobrym stanie (koszt 80-100zł) Rozlatujący sie wał w poldku może duzo wytrzymac ja juz jezdze taki 8,5 tys km - tłucze sie tak przy przyspieszaniu ze az podłoga drzy - i dopóki sie nie rozleci nie bede go ruszał. Pozdrawiam Zbychu |
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2002-08-30 21:08:50 Witam!
Mam prośbę do Was. Mianowicie interesuje mnie jeszcze czy w innych miastach w Polsce jest taki cholerny problem z zakupem DOBREGO tylnego mostu do Poloneza 1.6 ? Nie to, żebym teraz potrzebował, ale przypadkiem rok temu istniało podejrzenie, że most mi się sypie i niestety wyglądało na to, że ani używanego ani nowego (wąski rozstaw) nie mam szans kupić. Z góry dziękuję za wypowiedzi. ![]() |
![]() SXC Polonez 1.4 GLI 16V ... Warszawa | 2002-08-31 00:04:47 a czy nie lepiej w szeroki zainwestowac ? |
![]() MichalSW Miłośnik FSO FSO Polonez Caro Plu ... Kielce | 2002-08-31 07:36:08 Witam!
W szeroki możnaby inwestować, tylko jak by wyglądał samochód z dwoma rozstawami kół? ![]() Pozdrowienia! ![]() |
Maarcin Miłośnik FSO VW Passat B-4 1.9 TD ... Otwock | 2002-08-31 09:07:38 No właśnie. Jak to jest z tym przerobieniem waskiego na szeroki? |
![]() OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2002-08-31 19:08:39 Jak dla mnie to zawsze lepiej wygląda niż na wąskim moście. Moze być troche dziwnie podczas jazdy że tył przestanie sie tak kiwać, a przód pozostanie chybotliwy ![]() ![]() Inna sprawa że wąskie mosty nie sazbyt poszukiwane i można dostać go za grosze (jak sie znajdzie) Przeróbka na szeroki - odkręcasz stary i przyrkecasz nowy ![]() Na giełdzie mosty chodzą po jakieś 300-400. Proponuje kupić Auto-biznes i podzwonić do ogłoszeń "części" PZDR - OLO [ wiadomość edytowana przez: OLO dnia 2003-02-18 20:10:53 ] |
![]() cwikla Polonez Caro 1.6GLE ... Gdańsk | 2002-09-01 20:46:39 U mnie w Poldku do wąskiego mostu dokręcone są ok.10 cm. dystanse i do nich koła więc wygląda jak na szerokim ![]() |
![]() OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2002-09-01 21:51:36 Poprawka do mojej wypowiedzi. Oczywiście 2x5mm co na oba koła daje 2cm!
Cwikła - spox. A ile to waży??? |
![]() Dzierzan Polonez Caro 1,6 GLE ... Warszawa | 2002-09-14 11:56:48 Powinienieś mieć na 5 przy 3 tyś obr/min 110 km.Ja mam Poldka 94 ale mam jakieś dziwne przełożenia bo mam 120km/h a obrotomierz jest dobrze skalibrowany i prędkościomierz również. |
![]() adamus Miłośnik FSO 1.3 - 2.0 Gdynia, Elbląg | 2002-09-14 12:20:22 Jezeli macie oryginalne mosty to sprawa wyglada nastepujaco:
sprawdzacie dziewiaty znak numeru VIN (nr nadwozia): jezeli jest to: H - przelozenie 3,9 - zdecydowana wiekszosc osobowych 1,6 miala takie mosty F - 4,1 - najczesciej 1.5/1.3 B - 4,3 - 1.4 16V, 1.5 z V bieg. skrzynia do 1983 roku, 1.6 Kombi Van G - 3,7 - 1.9 D Jezeli nie oryginalny to musicie patrzyc na obroty i stoperem(!) zmierzyc predkosc rzeczywista przy tych obrotach i policzyc. Pozdrowka Adamus FSO Polonez 1.5 X Coupe Orzechowy Płomień, 1983 FSO Polonez 1.4 GLI 16V Malinowy Potwór, 1996 Der Polonez: das ist die Weltanschauung und die testet man nicht ![]() [ wiadomość edytowana przez: adamus dnia 2002-09-14 12:21:40 ] |
