Porady - wymiana żarówek w panelu ogrzewania
Sprawa dotyczy wymiany dwóch żarówek, które podświetlają panel regulacji nawiewu powietrza w kabinie. Niektórym sprawia to sporo kłopotu, dopóki nie dokonają pewnego odkrycia.
Początek akcji : okolice nóg pasażera (pasażerki ), lewa strona
Cel: wymiana żarówek w panelu regulacji nawiewu
Przygotowania: potrzebny będzie śrubokręt gwiazdkowy, dwa płaskie, jakieś szczypce lub większa pęseta
UWAGA!!! Prace wykonywać przy wyłączonym silniku, akumulatora można nie odłączać.
FOT1. OSŁONA
Wszystkie informacje co i jak zrobić są na rysunku, nie powinno być z tym fragmentem prac problemów.
FOT.2 DEMONTAŻ LINKI
Największy problem może być ze zdjęciem zawleczki. Trzeba ją zdejmować dwoma śrubokrętami lub obcinaczkami do drutu-bocznymi.
FOT.3 Widok zdemontowanej linki.
Ta linka, jak nie jest "uwolniona", nie pozwala na na wyjęcie panela regulacji nawiewu.
FOT.4 WYJĘTY PANEL REGULACJI NAWIEWU-widok z góry
Zostawiamy na chwilę nogi pasażerki i wyjmujemy panel regulacji nawiewu.
Do wyjęcia panela potrzeba wąskiego śrubokręta, aby podważyć zaczepy (widoczne m.in. na zdjęciu). Po wyjęciu panela odkręcamy oprawki żarówek i wymieniamy żarówki (albo idziemy kupić). Jak kto woli może sobie odrazu diody świecące zamontować. Taki sam panel regulacji jest w polonezie, więc z żarówkami nie powinno być problemu.
Opisu składania chyba nie musze robić.
[ wiadomość edytowana przez: asterixgal dnia 2005-02-28 12:57:08 ]
Dodam od siebie ze zamiast męczyć się z zaczaskami lepiej jest wyciągniąc radio i wypchniąć od środka panel
Bardzo fajny opis moim skromnym zdaniem nadaje sie na umieszczenie na stronie
do porad na stronie proponuje dodac
2005-02-28 13:07:44, Pawol pisze:
zluszna uwaga...dzis wlasnie wymienialem radio i wyjalem polkieszen montazowa..zaryzykuje nawet stwierdzenie ze da sie wymienic zarowki wsadzajac reke w otwor po radiu..wymacalem te zaroweczki dzis..choc mam dobre wiec nie wyjmowalem
Doskonała porada - zasługuje na podciągnięcie do góry. Zrobiłem jak napisane i narysowane. Efekt : dwie żarówki wymienione, żadnych strat w sprzęcie ani pozostawionych części
Przy okazji zauważyłem że sterownik podciśnieniowy ( doskonale widoczny na fot. 2 ) wisi na wężyku : plastikowe mocowanie ktoś złamał. Nurtuje mnie który to mechanik mnie tak załatwił.
Czy dobrze myślę że to cuś steruje nawiewem powietrza na szybę przednią? Nie zauważyłem jakiegoś niedomagania tego elementu.
2007-11-24 16:26:40, felder pisze:
Tak, ale skoro działa to nie ruszać!
Następny który wyciągnął trupa z szafy
wylacz silnik..i na wylaczony silniku krec tym regulatorem..jesli uslyszysz pykniecie tzn ze kierownica nawiewu dziala po kilku probach zniknie podcisnienie i przestanie dzialac..az do wlaczenia silnika
Witam Mam pytanie jaki typ zarowki do Panelu nawiewu nie chodiz mi o zwykła ale o diode led by juz miala w sobie oporniki.
Dzieki za odp
2010-04-08 12:02:42, as1799 pisze:
Witam Mam pytanie jaki typ zarowki do Panelu nawiewu nie chodiz mi o zwykła ale o diode led by juz miala w sobie oporniki. Dzieki za odp Pozdrawiam
Wątek o zmianie podświetlenia zegarów jak i też panaela nawiewu. Dokładny opis znajduję się również na głównej stronie Klubu Espero w dziale Tuning
Co do diod możesz zakupić takie jak na tej aukcji. Powinny pasować bez problemu. Można też kupić same diody bez oprawek, które też mają oporniki
[ wiadomość edytowana przez: Michal7e91 dnia 2010-04-08 13:19:04 ]
Witam dzieki za odp
ale niestety te żarówki niestety niepasuja bo juz sprawdzałem.
Wiec moze jakas inna odp bo niemoge samych diod znalesc.
2010-04-08 16:31:06, as1799 pisze:
Witam dzieki za odp ale niestety te żarówki niestety niepasuja bo juz sprawdzałem. Wiec moze jakas inna odp bo niemoge samych diod znalesc. Pozdrawiam
W sumie masz rację nie pasują tak od razu. Oprawka ma troszkę większą średnicę. Wystarczyłoby minimalnie zeszlifować oprawkę jak i blaszki i wchodzi jak ta lala Ale żeby było łatwiej te na 100% pasują bo sam takie mam zamontowane.
Dzieki za szybka odp.
Mam jeszcze pyt czy one maja w sobie oporniki??
i czy takie tez by pasowały??
http://www.moto.allegro.pl/item972351842_zarowka_w1_2w_led_diodowa_12v_0_2w_do_zegarow.html
Mają w sobie oporniki. Z tej aukcji, którą podajesz na fotkach widoczne są oporniki i oczywiście będą pasować.
A nie lepiej tak? Powinny pasować, ale czy one nie są aby droższe od tych, które podał Michal7e91? Swoją drogą to ile takich diód potrzeba do podświetlenia zegarów?
Jak sie nie myle to sa potrzebne dwie bo u Goru masz dwa wejscia i one podswietlaja caly panel nawiewu.
2010-04-08 17:06:39, robert_or3 pisze:
... Swoją drogą to ile takich diód potrzeba do podświetlenia zegarów?
2010-04-08 17:12:00, as1799 pisze:
Oj Panowie, Panowie. Wszystko jest bardzo fajnie i dokładnie opisane w wątkach które podałem niżej A swoją drogą do podświetlenia nawiewu potrzeba 2 szt. żarówek/diod
Niema co sie czepiac
Odp jest dobra wiec po co sie powtarzać
