kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-03-01 15:12:50 A gdzie masz wyciek?
Do aparatu, do środka? Ja mam spod uszczelki na głowicy. Leje mi na skrzynię i fatalnie to wygląda, jak tylko się ociepli to zaraz się za to wezmę. |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2005-03-01 15:42:16 Wygląda mi na to ze z aparatu. Dół aparatu jest wilgotny i pokapuje na gruby przewód wody poniżej |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2005-03-02 09:13:54
Tak Jacku, ale jest strasznie zimno i jakoś chęci przez to są mniejsze. A tak przy okazji, może ktoś wie kiedy będzie wiosna? |
Pawol Nubira 1.6 SX kombi ... Wrocław | 2005-03-02 23:55:08 A to jest jakiś simering ? Jakie ma wymiary? A moze to jakiś wynalazek Daewoo?
pawlo111 Wolbrom | 2005-03-03 22:18:31 A wg mnie to nie żaden simering tylko oring.....
Jak bedziesz wymieniał to dobrze przed wyjęciem aparatu sobie go zaznaczyć...zżeby tak samo go włożyć....... |
mgrio Rejowiec | 2005-09-23 12:32:41 CZeść mam ten sam problem tylko silnik 1,8. Przed zagazowaniem wymieniłem olej i ten oring (cena około 5 zł) - robił mi to mechanik - i było spoko! Teraz znowu leje po 5 tyś km. Chcę go wymienić sam a nie pamiętam jak to zrobić (kiedyś wymieniałem w oplu ale mocno dawno). Trzeba odkręcić dwie śruby (uprzednio zaznaczyć ustawienie pierwotne) - zdjąć aparat zapłonowy i co dalej ??? Jak wyjąć i włożyć oring - jeśli ktoś może pomóc to czekam na podpowiedzi.
pozdro |
mgrio Rejowiec | 2005-09-25 21:11:16 odpowiem sobie sam! Wystarczy odkręcić śruby i zdjąć aparat, zdjąć oring założyć nowy krawędzie posmarować silikonem i ma być! Pozdrawiam |
SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2005-09-25 21:16:06 A tak na marginesie jesli chodzi o ta uszczelkę do 1.8 to podobno sa dwa rodzaje, pytałem ostatnio w Aso Daewoo i teraz pytanie czy da się stwierdzic jaka mam bez ściagania aparatu? |
mgrio Rejowiec | 2005-09-26 13:53:56 ja bym nie sprawdzał tylko kupił jedną i drugą bo kosztują 2 zl szt. Zracji tego że niepamiętałem co i jak w środku wygląda więc wziąłęm w sumie 4 szt za 8 zł (2 duże i dwie małe hehe) |
KeyJey Volvo C70 Cabrio Warszawa | 2005-09-26 14:33:49 Ja w swoim zrobilem inaczej.
Wyjalem stara uszczelke wzialem drugi samochod i pojechalem do firmy w Wawce ktora zajmuje sie produkcja uszczelek gumowych wszelakiej masci. I dorobilem sobie oring o 0.1 mm wiekszej srednicy i taki zalozylem. Oczywiscie powiedzialem ze ma byc z gumy olejo i temperaturo odpornej. Koszt to okolo 7pln za sztuke ale spokoj na cale wieki ![]() |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-09-26 14:43:25
No i zajęcie które mechanikowi (wymiana) zajęła 5 min. Tobie zajęło cały dzień + pożyczenie auta. |
KeyJey Volvo C70 Cabrio Warszawa | 2005-09-26 14:55:54 Nie.. wzialem drugiego esperaka i nim pojechalem.
A nie zajelo mi to calego dnia tylko 5 min wyjecie oringu, pomierzenie i pojechanie aby dorobic nowy. Dostalem go dwa dni pozniej ale do samochodu na ten czas zalozylem stary. Faktem jest ze to wiecej roboty ale to nie na tym polega zeby bylo "taniej", "szybciej" tylko lepiej. |
mgrio Rejowiec | 2005-09-27 08:16:09 W sumie zajęło mi to 5 min. Koszty 10 zł a mechanik wziął ostatnio za to samo odemnie 50 zł i dalej ciekło. Pomijając koszty - dłubanie w aucie i naprawienie czegoś to dla faceta przyjemność. |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-09-27 08:31:56
Wymiana oleju, filtra, uszczelki pokrywy zaworów, rzeczonego oringu = 40 zł. |
