Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2005-02-28 16:32:23 skrzyni biegow jest czujnik,ktory w czasie toczenia zwieksza obroty - moze on padl. |
Kielek Sympatyk FEFK Escort 1.6 16V sprze ... Warszawa | 2005-02-28 18:27:50 krokowy?? typowy objaw |
kurpi ford escort kombi/ni ... Mikołów | 2005-02-28 18:54:05
chodzi ci o podtrzymanie obrotów??może być.Rzadze sprawdzić czy przypadniem wtyczka z czujnika nie wyskoczyła lub sie nie zanieczyściłą,najlepiej by to było sprawdić na komputerku czy wykrywa włąściwe przełożenie,jeżeli to jest ok to może to byc silniczek krokowy,chociaz tu zazwyczaj występują falujące obroty,oczywiście to tylko moja opinia |
antonio Ford Mondeo Kombi Włocławek | 2005-02-28 22:26:07 Witam
Miałem taką sama sytuację w Styczniu, gasł na każdym skrzyżowaniu jak tylko zchodzil z obrotów. Wymieniłem krokowy a przed tym nie potrzebnie cewkę i przewody bo mechanik się nie poznał. Po wymianie krokowego jest narazie wszystko ok!!! Wiec sądzę że to wina krokowego, ja wymieniłem bo czyszczenie nic nie pomogło. Pozdrawiam |
