Jaki alarm polecacie??
Hehe, znowu temat o alarmach :p
Na allegro znalazłem 2 interesujące mnie propozycje:
AUTOALARM LEGENDFORD F14 PEŁNA OPCJA Z CZUJNIKAMI
i
Alarm FRODO - Wstrzas - Ruch- Syrena
co o nich sądzicie?? da się to łatwo do escorcika zamontować i czy zda to egzamin.
A może ktoś ma inne propozycje, chętnie posłucham
no wiec moje zdanie jest takie. kup sobie alarm najtanszy i jakis czujnik ultradzwiekowy. tylko po to zeby byle gówniarz radia nie zawinął. ja mam tak u siebie i juz ponad pół roku i jest ok. a jak chodzi ci o ochrone przed złodziejami to żaden alarm nie poskutkuje. najlepsze zabezpieczenie to jakis lewy wyłącznik np zapłonu. wracając do alarmu ja mam bastion za 100zł tez z allegro i wystarczy. moim zdaniem każda centralka jest taka sama, liczy sie tylko miejsce zamontowania takie zeby nie było dostepne. pozdr
no ale w zestawie to chyba taniej wychodzi. A pytam czy te się nadają bo moze ktoś np. miał z tym doczynienia i wie czy to jakiś badziew, czy może jest w miare dobry
ja mam Inferno (chyba) i jest spoko
Moje zdanie na temat alarmów:
W alarmie ważne jest, żeby syrena miała własne zasilanie !!, reszta rzeczywiście jest prawie uniwersalna - ultradźwięki, immobilizer i zmienny kod wg mnie niezbędne, wstrząsówkę można sobie podarować, jeżeli masz alu to powinieneś zainwestować w alarmik, który jest czuły na "przechył" samochodu.
Oprócz tego polecam jakiekolwiek zabezpieczenie mechaniczne (blokada skrzyni biegów, wajcha na kierownicę).
Chodzi o to, żeby autko stojące pod domem miało conajmniej 2 niezależne zabezpieczenia.
Co do alarmów, które znalazłeśna allegro.
Lagenford jest poważną firmą produkującą alarmy - znaleziony przez Ciebie to "legenford"-czyli pewnie jakaś marna podróbka więc ja bym tego nie brał.....
Jeżeli Twoje autko stoi pod chmurką, a tym bardziej nie masz AC to wg mnie absulutnie nie powinno się "oszczędzać na zabezpieczeniach" - polskie realia nie są ciekawe ....
Pzdr.
ja polecam ten jest super alarm na allegro
2005-03-03 20:04:05, fazi1234 pisze:
No to całkiem ciekawa propozycja
A jescze spytam o taki:
ALARM MAGICAR 440 FULL + GRATIS OPIS MONTAŻU
Pisze tam tak:
Wbudowany sterownik zamka centralnego wraz z przekaźnikami daje możliwość sterowania oryginalnymi zamkami, sterowanymi plusem i minusem z czasami sterowania 1 sekunda lub 3 sekundy ( przydatne przy zamkach pneumatycznych ).
czyli już bym nic nie musiał kombinowac z przekaźnikami
szkoda tylko ze jest bez czujników ruchu
Czesc
No ja wlasnie zalozylem u siebie 2 tygodnie temu Legendforda F-14. Wszystko dziala ok (zeby tak caly czas), oprocz tego podlaczylem sie do oryginalnego centralnego w moim MKV i jest ok. Jakbys potrzebowal rozpiski kabelkow to pisz, podesle Ci opis co i jak podlaczyc.
2005-03-03 21:05:10, MasterCheat pisze:
No to całkiem ciekawa propozycja A jescze spytam o taki: ALARM MAGICAR 440 FULL + GRATIS OPIS MONTAŻU Pisze tam tak: Wbudowany sterownik zamka centralnego wraz z przekaźnikami daje możliwość sterowania oryginalnymi zamkami, sterowanymi plusem i minusem z czasami sterowania 1 sekunda lub 3 sekundy ( przydatne przy zamkach pneumatycznych ). czyli już bym nic nie musiał kombinowac z przekaźnikami szkoda tylko ze jest bez czujników ruchu
gdyby mial te czujniki...
2005-03-03 21:07:51, demon pisze:
Czesc No ja wlasnie zalozylem u siebie 2 tygodnie temu Legendforda F-14. Wszystko dziala ok (zeby tak caly czas), oprocz tego podlaczylem sie do oryginalnego centralnego w moim MKV i jest ok. Jakbys potrzebowal rozpiski kabelkow to pisz, podesle Ci opis co i jak podlaczyc.
Dzięki demon, jeśli się na niego zdecyduję to napewno się zgłoszę:]
Ps. dawałes przekaśniki jakies czy też można bez dodatków normalnie do forda podłączyć??
Najfajniejsze wlasnie bylo to, ze rozebralem pudelko alarmu, poogladalem i okazalo sie, ze nie trzeba sluchac instrukcji tylko podlaczyc wedlug siebie tylko 2 plusy zamiast minusow do sekcji kabelkow centralowych. Gdzies mam zapisane do ktorych. I wtedy dziala bez dodatkowych pudeleczek.
2005-03-03 21:45:07, demon pisze:
A ja polece alarm MATADOR LX (producent: Jamar). Kosztuje kolo 300zł ale samochod odjedzie tylko na lawecie albo na holu
Ja mam AVITAL'A i działa już 11 lat!!
Przejrzałem poradnik instalatora, no i wychodzi na to że w większości aut jest centralny sterowany minusem, a plusem to tylko chyba w reno i w japońcach niektórych. No i jeszcze w niektórych jest pneumatyczny.
2005-03-05 11:22:22, MasterCheat pisze:
.... i w jeszcze jednym jest sterowany plusem, w tym jak mu tam ten tego..... a juz mam - Escort..... oryginał MK7 przynajmniej....
Mam założonego MAGICAra 440 jest ok. Kupiłem użuwany 80zł. Pilot ma cztery oprzyciski w tym dodatowy kanał, dzięki któremu mogę otwierać klapę bagażnika.
2005-03-05 15:27:20, Kielek pisze:
to w końcu ja to jest w tym escorcie??
+ czy -
w poradniku przy escorcie jest -
a przy escorcie(model 91) jest +
to jak będzie u mnie?? 92r MKV
Alarm ? Może być nawet własnej roboty, byle by był skuteczny.
Osobiście nie polecam kupna seryjnych alarmów. Każdy poważny złodzej ma taki alarm rozpracowany. A na amatora pomoże odcięcie zapłonu i paliwa za 30 zł .
p.s. Polecam zostawienie psa w samochodzie ...
Jestem wku.... bo dzis bedac na zajeciach w Krakowie jakis sk.... zajebal mi radio z escorta MKV
Otworzyl drzwi pasazera uszkadzajac zamek (nie zamyka sie ani nie otwiera z zewnatrz kluczykiem)
Po tym incydencie zmuszony jestem zalozyc jakis alarm...
Co byscie polecili aby skutecznie odstraszylo zlodzieja ktory zamierza radyjko zapitolic?? ew jaki zestaw alarmowy ktory sterowac bedzie centralnym...
