Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-03-04 13:05:52 Tak sobie pomyslalem, jezdze z ojcem autem na przemian i ciagle przestawiamy lusterka boczne. Probowal ktos moze zastosowac jakis system, kontroler, cokolwiek - dzieki czemu odpowiedni chip zapamietywalby pozycje lusterek "1" i "2" i kierowca moglby sobie korzystac z przelacznika a chip sam dbalby o odpowiednie sterowanie lusterkami?
Przykladowo wchodze do auta - pozycja lusterek ojca "2", przelaczam na "1" i lusterka same przechodza na moja pozycje?
Wiem ze to tylko bajer zywcem z mesiow i innych wyzej klasowo aut, ale jakze efektowny
Moze ktos cos probowal w tym temacie zrobic? Boje sie ze trzeba bedzie programowac jakis chipset czy cos ![]() |
Andrzei Espero 1.5 GLX 16V Bielsko-Biała | 2005-03-04 13:27:04 A po co jakieś chipy ??
Może lepiej zastosować patent Škody ? Prawe lusterko ustawia się samodzielnie, a po przełączeniu na ustawianie lewego reguluje się obydwa jednocześnie. W związku z tym być może przy odpowiednim sprzężeniu elektrycznym dałoby się przestawiać jednocześnie obydwa lusterka patrząc tylko w lewe ? Wie, że to nie to samo co chciałbyś uzyskać (pamięć) ale może pomysł jest godny zastanowienia. |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-03-06 18:35:15 kojarzy ktos moze jakie dokladnie modele samochodow maja bajer z pamietaniem 2 ustawien lusterek? |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2005-03-06 18:49:14
Chrysler 300M i 300C Jeep Grand Cheerokie Limited oraz (w nowszej budzie) - Overland ..... oj znalazło by się tego sporo
Pozdrawiam - SpeedR |
Cwikus DU Espero 1.5GLX 16V Piekary Śląskie | 2005-03-06 19:21:12 dla pewnosci - zadne daewoo nie posiada owego patentu ? ![]() |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-03-14 13:52:58
Patent z grupy VW jest banalnie prosty do zrobienia... Wystarczy zmostkować jeden ze styków przełącznika i po kłopocie! Nie robiłem tego, ale zaraz chyba pójdę do garażu i się tym zajmę. |
Andrzei Espero 1.5 GLX 16V Bielsko-Biała | 2005-03-14 14:10:27
Durakowi to raczej nie trzeba tłumaczyć
Gorzej z tą żoną ... Pewnie nawet instrukcja obsługi wygrawerowana na desce rozdzielczej (żeby przypadkiem nie zginęła) niewiele pomoże. A może nie doceniasz własnej żony ?
[ wiadomość edytowana przez: Andrzei dnia 2005-03-14 14:12:02 ] |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-03-14 14:11:11 hehe masz rację, trzeba najpierw żonie porobić kursy...
A mi sie to przyda, bo często parkuje na lusterka i opuszczam je sobie w dół - gdy oba się opuszczą równocześnie - będzie łatwiej. A elektrycznie przeróbka będzie wyglądała tak: Tutaj!! [ wiadomość edytowana przez: Robert_S dnia 2005-03-14 14:13:23 ] |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-03-14 17:49:25 gdy autem jeżdżą dwie lub więcej osób - takie rozwiązanie usprawnia nieco ustawianie lusterek. Gdy za kółkiem siada inna osoba to gdy ustawisz lewe lusterko, a prawe będzie naśladowało jego ruchy - to jest duże prawdopodobieństwo, że prawego nie będzie trzeba dodatkowo ustawiać lub wystarczą b. drobne korekty.
Wg mnie to gadżet, ale całkiem przydatny. |
Wiktor_ galant Kielce | 2005-03-14 19:00:09 a cos takiego jak np chyba w c5 jak wrzucam wsteczny to opuszcza mi sie automatycznie prawe lusterko jest wykonalne???
na elektryce sie nieznam dlatego pytam... |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-03-14 19:02:23 Wszystko jest wykonalne - pytanie tylko czy gra jest warta świeczki - wg mnie nie, akurat ta przeróbka jest zbyt skomplikowana w stosunku do korzyści które można z niej osiągnąć |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-03-15 06:36:15
No właśnie w moim małym mózgu wiedza odnośnie wspólnej regulacji lusterek się nie mieściła właśnie ze względu jak Ty to nazwałeś "bdrobnych korekt". Czyli ideał... prawie. Przemyślę sprawę. PS. Fajny gadżet jest w scenicu. Lusterka nie są montowane do drzwi, tylko do karoserii i gdy są złozone, to otwierając drzwi możnaby je uszkodzić. Na szczęście ich rozłożenie jest szybsze niż otwarcie drzwi, chociaż jestem już blisko, coraz bliżej. [ wiadomość edytowana przez: piotr_ek dnia 2005-03-15 06:37:46 ] |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-03-15 10:12:08
Czyli co... przy każdym otwarciu drzwi lusterka się rozkładają, a potem składają?? Jeśli tak to tylko pogratulować francuzom wysokiego poziomu idiotyzmu. Mechanizm wytrzyma pewnie max 3-4 lata... |
piotr_ek Reno Złomguna Olkósh | 2005-03-15 10:17:11
No prawie. A dokładnie to lusterka składasz przyciskiem "na życzenie", naciskasz przycisk, wysiadasz z auta, lusterka się składają, wsiadasz do auta, lusterka się rozkładają, a że są zamontowane nie na drzwiach, a na karoserii, toteż jak otwierasz drzwi muszą one się szybko rozłożyć. |
