vwmaniak Scirocco Kwidzyn | 2005-03-04 21:25:19 Panowie sprawa jest taka.
Jest skrzynia,jest głośnik. Jest i port bas reflex.Program WinISD sugeruje przy litrażu mojej skrzyni i głośniku aby stroić to na 31 Hz co wymaga portu o długości 57 cm. Czy dozwolone jest stosowanie kolanka w celu wydłużenia kanału reflex.Skrzynia ma szerokość 42 cm wlot jest z boku i bez takiej kombinacji sie nie obejdzie. Pozdrawiam Tomek . |
Vyzn-R Car-Audio Babilon Bandit Lipno | 2005-03-05 11:16:11 A zmiana srednicy portu nic nie da?? Ew zaokraglenie obu koncos Portu Zmniejsza to znacznie szumy i ma tez niewielki wpływ na strojenie Pokombinuj |
vwmaniak Scirocco Kwidzyn | 2005-03-05 11:33:29 No faktycznie zmieniając średnice z 10 na 8 cm długość wymagana skraca się.
Ale czy głośnik 600 wat o średnicy 30 cm mógłby bez problemu oddychać portem 8 cm? Jak tak to spoko pokombinuje. Opieram się o wyliczenia WinISD Pro. Pozdro |
vwmaniak Scirocco Kwidzyn | 2005-03-05 11:39:46 A panowie fajnie by było jak by ktoś miał ochote zerknąć na ten projekt i ocenić go fachowym okiem.
Jak by ktoś miał ochote to prosił bym na GG. 4967939 fajnie było by pogadać z kimś kto ma o tym pojęcie bo moje raczej mizerne. Że tak powiem full amatorka. Pozdrawiam |
Bolls_no1 Profesjonalista Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-03-05 14:55:17 Możesz również zastosować dwa porty. |
vwmaniak Scirocco Kwidzyn | 2005-03-05 18:57:00 Spoko.
Czyli jeżeli program proponuje mi port o dł 42 cm to moge zastosować 2 o dł 21 cm? |
Bolls_no1 Profesjonalista Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2005-03-05 19:14:04 Niekoniecznie, bo może się zmienić srednica. Musisz wrzucić dane do programu i zrobić symulację. |
