Prośba o porade.
Podpowiedzcie proszę jak zdemontować gałkę od dzwigni zmiany
biegów w e36 318i 94r.Proszę o w miarę klarowny opis bo w mechanice jestem
laikiem a nie chcę z tym jechać od razu do mechanika.Z góry dzięki.Pozdrawiam.
mówiąc krótko trzeba ją zniszczyć, bo ja innego sposobu nie znalałem. One są chyba zamoblokujące i nie da się jej zdjąć bez inwazyjnie.
Jak ja zdejowałem u siebie to od dołu gałki odwnołem do góry skóre i odsłania sią taki plastikowy kołnież który zatrzakuje się na metalowym pręcie (drążku zmiany biegów), trzeb ziąść brzeszczot o odciąć dół gałki, ten plastikowy, wtedy zejdzie bez problemu. Może jest i łatwiejszy sposób ale ja póbowałem na różne możliwości i nie chciała zejść.
A ja silnie pociagnalem do gory i sama wyszla, bo ona jest na jakis zatrzaskach wiec sprobuj i zobacz jak jest u ciebie.
Dzięki Panowie,na pewno spróbuje na początku pociągnąć.
2005-03-05 21:59:10, yessong pisze:
hmmm., pociągnij, pociągnij będzie dobrze.
Połknij fiolkę z zawartością twojego imienia,nazwy użytkownika czy tym podobnie.
Witam.
Yessong mam to samo w E30 (muszę wymienić gałkę). Napisz czy udało Ci się jak pisze lind, czy trzeba było powalczyć jak daz.
Figę się udało.Po pociągnięciu gałki i jej obracaniu w różne strony tylko się obluzowała.Dam sobie spokój.Teraz muszę ją zregenerować i przkleić by się nie ruszała.K..wa nawet cały drążek
zaczął się nieco ruszać.Pozdrawiam.
