Zegarek elektroniczny E-34
Mam mozliwosc kupienia elektonicznego zegara do E-34. Mam wskazowkowy i nie wiem czy elektronik bedzie dzialal (zawsze to ladniej wnetrze bedzie wygladalo )
Z gory dziekuje i pozdrawiam
No ja włąśnie też zakupiłem i czekam na paczke powinna jutro przyjsc jak tylko przyjdzie to pewnie bede bananił żeby go tam wmontowąc, także jak tylko cos juz bede wiedział to opisze na forum.
Z tego co sie dowiedzialem to bedzie dzialac ale nie bardzo ufam mechanikom z mego miasta Powiedzieli mi, ze zegarek bedzie wskazywal godzine ale moze byc problem z przelacznikiem na temperature (podobno bedzie sie wieszal). Tylko tak sie zastanawiam co tam moze sie zawiesic :/
nie bedzie pokazywac temperatury bo wersja bez cyfrowego zegarka nie ma czujnika temperatury, maja racje mowiac ze nie bedzie dzialac jak nalezy
2005-03-07 23:55:46, tolo84 pisze:
tolo84 jak jest u Ciebie?
masz elektroniczny zegarek i tylko zegarek?
Ja też mam taki elektroniczny obok radia, ale chodzi mi o to czy on tylko i wyłącznie wskazuje czas. Wczoraj montując nowe radio zauważyłem że obok kabli wychodzących z zegara są jakieś kalbe które są odłączone, i latają sobie luzem. Fajnie byłoby wiedzieć od czego one moga być...ale nie mam zielonego pojęcia.
BMW to skomplikowane auto!
Pozdrawiam.
2005-03-07 22:56:43, pablo76 pisze:
Pablo76 tez zamówiłem taki zegrek ! Wskazówkowy odłączyłem a podłączyłem ten elektroniczny . Po podłączniu NIC . Czarny wyświetlacz, nic nawet nie miga ( i na przekręconej stcyjce też ) .
Gdzies na forum przeczytałem że w e34 trzeba troszkę przerobić elektryke po podłączniue tego zegarka elektr. ( poprowadzić dodatkowy kabel do kostki czy cuć?? Nie wiem )
Czy u Ciebie działa bez zarzutów? Wyswietla godzine bez przeróbek ( od razu po wymianie z analogowego ) Bo do temp. musze dokupic czujnik zewnetrzny . A może trzeba dokupić jeszcze oddzielną wiązke kabli .
SAM JUZ NIE WIEM ???
POMÓŻCIE _ PLIZZZZ
tomek_web@wp.pl
Do mnie jeszce nie doszła paczka na co jestem wkur... ale jak tylko bede miał to zaraz go tam wmontuje i opisze co jest grane
Z tego co czytałem już kiedyś na forum to nie bedzie wam działał ten komputerek jeżeli włożycie go w miejsce starego zegrka. Ja mam pół komputerek - czyli pokazuje mi temperature czas, date.
Chciałem zmienić na pełen komputer i powiedzieli mi że trzeba kupić komputer z orginalną wiązką do niego. Czyli podobno z kablami do czujnik atemperatury, do obliczania spalania itp. itd.
Więc sądze że przy wymianie u was także potzreban jest ta cała wiązka.
