draakhul LOB SYMPATYK A CARAVAN Białystok | 2005-03-10 08:16:01 Dziś rano wystąpiło co następuje:
Odpaliłem omcię na benzynie (temp. -15 st.) i zabrałem się do skrobania szyb. Obroty na biegu jałowym były mocno falujące, od 500 do 1500 rpm. Nagle silnik zgasł. Odpaliłem go ponownie, i wtedy zapaliła się kontrolka check (ta z piorunkiem). Obroty nie schodzą poniżej 1500 rpm na luzie, samochód nawet po nagrzaniu nie chce palić na gazie (gaśnie), na benzynie nie ma mocy. Co to może być? |
renja Omega A Caravan Białystok | 2005-03-10 09:14:43 Nie wiem na pewno ale na początek sprawdziłabym czujnik przepływu. |
renja Omega A Caravan Białystok | 2005-03-10 10:40:23 Wg mnie: jeśli gaz jest przed przepływomierzem to jeśli przepływomierz nie działa prawidłowo to może nie przepuszczać gazu i autko na LPG nie pojedzie, a skoro na benzynie nie dostanie powietrza to też zgaśnie, czyli objawy się zgadzają, także myśle że nie zaszkodzi sprawdzić.
Mogę sie mylić bo fachowcem nie jestem. Jeśli jest inaczej to wytłumacz jak to działa. Wiedzy nigdy za dużo
Pozdrawiam |
draakhul LOB SYMPATYK A CARAVAN Białystok | 2005-03-10 10:50:30 Właśnie zauważyłem że coś mi syczy przy parowniku, nawet przy kompletnie wyłączonym zapłonie. |
draakhul LOB SYMPATYK A CARAVAN Białystok | 2005-03-10 11:48:04 Już załatwione. Pękł przewód między przepływomierzem a przepustnicą (ten gruby). Czy ktoś wie ile kosztuje takie coś? |
renja Omega A Caravan Białystok | 2005-03-10 12:23:29
Najprościej chyba do sklepu zadzwonić
np. na Kruczej 7 kosztuje to coś (przewód filtra powietrza zresztą) ok 150 pln ale oczywiście sa jeszcze inne sklepy części do Opla w Białymstoku [ wiadomość edytowana przez: renja dnia 2005-03-10 12:43:04 ] |
