SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2005-03-10 19:21:40 problem jest taki gdy stoję w korku dłuzszą chwilę wskazówka temperatury silnika wedruje prawie do 3/4 skali, po chwili opada(zapewne włącza się wiatrak) i tak znowu. Przy jeżdzie normalnej tzn nie w korku wskazówka trzyma się pośrodku skali.
poziom płynu jest porządku. Pytanie czy to walniety termostat czy coś innego? Z tego co wiem to wentylator chłodnicy ma dwa biegi, może nie włącza sie ten pierwszy jak to sprawdzić? ogólnie wiatrak chłodnicy chodzi ale chyba na tym drugim biegu bo jak się otworzy maskę to jest dośc głośno. |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2005-03-10 19:33:07 no ale w czym widzisz nieprawidlowosc?? temp podkskauje i termostat po chwili ja stabilizuje no chyba ze ta chwila trwa 10minut |
SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2005-03-10 19:37:50
No nie dzieje się tak od razu podskakuje i się zmniejsza, ale mam wrażenie że kiedys tak nie było. |
Bartek1112 Mercedes A35 Warszawa | 2005-03-10 19:37:56 jak dla mne wszystko jest ok |
Witolo Opel Sintra, 2.2 16V Łódź | 2005-03-10 20:15:42 U mnie jest tak samo czyli wszystko ok.
SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2005-03-10 20:25:09
to dzieki Panowie uspokoiliście mnie ![]() |
dextran Wrocław | 2005-03-10 23:14:44 wszystko jest oki tak ma być... |
liber Warszawa | 2005-03-12 22:22:39 moim zdaniem wszystko jest ok, umnie tak samo
SebaE Było Daewoo Espero 1 ... Katowice | 2005-03-13 12:18:43
U mnie strzałka jest mniej wiecej pośrodku miedzy środkową a wskazująca 3/4 czasami dochodzi prawie pod 3/4. Dlatego zadałem to pytanie bo wydawało mi się że kiedyś tak nie miałem, ale auto użytkuje od ponad pół roku wiec moge się mylić. Zobaczymy jak sie zrobi jeszcze cieplej. |
