Ma problem
Mam problem chyba bo nie wiem czy moj silik powinien sie tak zachowywac.A wiec jesli po calej nocy chce odpalic silik to odpali ale gasnie jak tylko puszcze gaz,dopiero gdy sie rozgrzeje do prawie 90 stopni to chodzi normalnie.Czy to moze byc zwiazane z gaznikiem bo dopiero mam zamiar jechac do warsztatu aby go wyregulowac.
jak jest zimny silniczek to tak jest , musi pochodzic troche na ssaniu co jakisz czas zmniejszajac ssanie
ale ja mam automatyczne ssanie
Mozliwe ze ssanie Ci sie zacina i poprostu dobrze nie zalacza sie. Ja tak mialem jak jezdzilem na tym gazniku. Bo to automatyczne ssanie w 127 ma to do siebie ze najlepiej dziala w lecie natomiast w zimie niekoniecznie. Zrob taki test. Przed zapaleniem odkrec pokrywe filtra powietrza i zobacz czy ssanie sie zamknelo. Jak nie to odpal silnik i delkiatnie sprobuj pomoc recznie zeby sie zamknelo i wtedy zobacz czy bedzie lepiej.
Gigi
Ale jeśli zaczyna chodzić normalnie dopiero przy prawie 90 stopniach, to trzeba by przejrzeć gaźnik, kable wn i świece (stan i odstęp elektrod), bo normalnie silnik powinien chodzić bez ssania już przy 50 stopniach.
A że sie zacina to automatyczne, to prawie pewne
odkrecalem filtr i patrzylem czy ssanie sie zamknelo.wszystko jest tak jak powinno.no ale i tak jestem przed wizyta u gaznikowca jak tylko odbiore prawko odrazu do nie go pojade.
