Buczenie - uuuu......uuuu.....uuuu
Witam.
Mało mnie ostatnimi czasy - praca
Długo nic Essi nie "dokazywał" więc teraz zaczyna. Pojawiło się buczenie przy V>60km/h, ciche jakby opon lub padającego łożyska. Ale nie jest stałe tylko gdzieś z częstotliwością 1Hz uuu....uuu....uuu. Jak wcisnę sprzęgło albo wrzucę luz chyba ustaje. Póki co nie jest to głośne, ale ja jestem niestety wyczulony na wszystkie dziwne dźwięki
Szanowny kolega z FEFK podpowiedział, że może mechanizm różnicowy??
A przyszłościowo jeśli łożyska z tyłu to jakiej firmy: Optimal, SKF ? inne?
Pozdrawiam ciepło
Ja bym Optimale odradzał, albo ja mam do niech pecha albo są takie dziadowskie, ale znowu mi się szykuje wymiana własnie Optimala
Ja u siebie w zeszlym roku zmienialem na SKFy i na razie jest ok.
hhmm.... właśnie, ktoś też SKF polecał na forum.
Ogólnie gdzieś był wątek o łożyskach i stwierdzono, że Optimal ma wieniec metalowy, a SKF "plastikowy" czy "tekstolitowy" i to lepiej.
Ktoś to faktycznie potwierdza? bo dzisiaj zaczęło ciekawie świszczeć, za to nie słyszałem uuu...uuu...uuu i już nie wiem czy to łożyska czy coś innego. Stan początkowy padaki bo cichutko, ale .....
Pozdr
up, up
no skf'y lum timken czy jakos tak - Wilk kiedys pisal
Ja tez mam pecha do optimali poszly juz 4
Czyli jednak SKF z niby tekstolitowym ("plastikowym") wieńcem ?
Tutaj znalazłem jak grzesiekrbk się wypowiadał.
Pozdr
U SIEBIE MAM SKF-Y. I JUZ DWA LATA ŚMIGAJĄ BEZPROBLEMOWO. MAM DUŻE ZAUFANIE DO TEJ FIRMY POZATYM NP PEUEGOT W KRAKOWIE "GOLEMO" MONTUJE SKF-Y JAKO WŁASNE I DAJE NA NIE GWARANCJE PEUGEOTA !!!!!!
To chyba nie przypadki ani pech z tymi optimalami. Ja 3 razy wymienialem... mniej wiecej co 15 tys sie kończyły. Teraz SKF - od niedawna, zobaczymy...
[ wiadomość edytowana przez: korekpl dnia 2005-03-18 11:13:06 ]
2005-03-18 11:08:59, PIT pisze:
w jakimś konkretnym celu piszesz z capsem?? Czy po prostu nie potrafisz wyłączyć?? Chyba ze lubisz się wyróżniać...CAPS OFF!!!!!!!!
[ wiadomość edytowana przez: Artur_ST dnia 2005-03-18 11:25:51 ]
2005-03-17 20:33:11, chasmo pisze:
Czyli jednak SKF z niby tekstolitowym ("plastikowym") wieńcem ? Tutaj znalazłem jak grzesiekrbk się wypowiadał. Pozdr
nic dodac ,nic ujac
tak to jest z tymi łozyskami ...
oo jednak cos dodam to ze aktualna cena (kpl naprawczego SKF ) tj lozyska,zawleczki i nakretki ,w sklepie w ktorym sie zaopatruje wynosi szt 70,2zł przod , tył 75,6zł
pzdr
Pięć lat temu wstawiłem SKF-a. Zrobiłem ponad 120 tys. km. Jak na razie jest OK.
Myślę, że to jest niezły wynik, mówiący o jakości łożyska...
Pozdr.
Mr_Ozi
W TEMACIE CAPS-LOCK-A. BARDZO PRZEPRASZAM ALE FAKTYCZNIE NIE UMIAŁEM WYŁACZYĆ . ZAWOŁAŁEM KOLEŻANKE (BLONDYNKE ) MOZE WSPÓLNIE COS WYMYSLIMY I NASTĘPNE TEKSTY BEDE PISAŁ BEZ. POZDRAWIAM
2005-03-18 14:05:48, PIT pisze:
koleżanka blondynka jak widać nie pomogła
Caps jest po lewej stronie klawiatury pomiędzy shiftem a Tabem
jaśniej chyba nie potrafię
pozdrawiam kolezankę blondynkę
