LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-03-15 23:07:31
Każdy mechanior bez problemu to zrobi... A czemu padła uszczelka, przegrzałeś go ostatnio? |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-03-15 23:40:01
odkręć świece sprawdź je czy któraś nie jest mokra zrób to przed odpaleniem rano na przykład. i jak odkrecisz swiece to sproboj latarką poswiecic przez otwor do cylindra i sprawdz czy nie masz przypadkiem czystego tłoka i cylindra. Jesli bedzie błyszczał sie to znaczy ze wpierdziela chłodziwo. Ale symptomy które opisujesz wskazują na padnieta uszczelke a tamte zeczy ewentualnie utwierdza cie w przekonaniu... |
momik Miłośnik FSO Subaru Warszawa | 2005-03-16 08:24:11
aso momik - nowo utworzona placówka mobilna |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-03-16 09:21:03
Te 5 min chodzenia na 3 garach to czas do momentu nagrzania sie silnika. jak sie nagrzeje to wzrasta objetość głowicy i bloku silnika i sie dociska w ten sposób (uszczelnia). A przed nagrzaniem borygo moglo sobie wpływac do cylindra i psuło mieszanke. Ja wymieniam u siebie uszczelke na wiosne. bo mi juz sie pod kolektorem ssacym blok poci, a przy okazji uszczelniacze nowe wstawie... |
adams4lta Miłośnik FSO Było sobie 125p Warszawa | 2005-03-16 16:31:32 Moze tez poczekam na wiosne... Odrazu powieksze kanaliki i zamontuje kolektorek GSI i moze jeszcze cos....Mam kiepskie cisnienie na 3 garze, tylko 10,5 wiec pewnie pierscionki trzeba zmienic....ah ciezka decyzja co dalej....Aha ja mam 1,3 a nie 1,5.... |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-03-16 16:34:02
tylko 10,5 hehehe tylko |
adams4lta Miłośnik FSO Było sobie 125p Warszawa | 2005-03-16 16:38:11 hmmmm patrzac od strony szyby mam kolejno 12;12;10,5;12...no i jeden znajomy powiedzial ze mam silnik do remontu...a ja nie wiem co i jak nie znam sie tak zeby to ocenic. Na moj gust to trzeba zrobic porzadek za 3 garem i z uszczelka pod glowica....Co o tym sadzisz?? |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2005-03-16 16:40:47
ogólnie widać że kompresja jest b.db |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-03-16 16:42:01
wzorowa gdyby nie ten jeden cylinerek |
adams4lta Miłośnik FSO Było sobie 125p Warszawa | 2005-03-16 16:51:30 sugerujecie ze walnieta uszczelka powoduje nieszczelnosc na 3 garze i ze ta nieszczelnosc pogarsza sprezanie o ok 1,5 bara?? |
Jojo Miłośnik FSO SI /PF 125 '77 Warszawa-Bemowo | 2005-03-16 16:55:37
arturw Miłośnik FSO Peugeot 405/Peugeot ... Warszawa | 2005-03-16 16:59:49 Jasne. Ktoś tu kiedys sie żalił w jakimś wątku, że miał kompresję pomiędzy 6-8. Po wymianie uszczelki było 10,5 na wszystkich garach. czyli bardzo przyzwoicie. |
adams4lta Miłośnik FSO Było sobie 125p Warszawa | 2005-03-16 17:00:44 hmmmmmmmm zaczyna mi sie to podobac. Duzo bym zaoszczedzil jak to by byla kwestia tylko wlanietej uszczelki. Nie powiem ale samochodzik moglby lepiej sie wkrecac. Moze wymiana uszczelki, regulacja gaznika u gaznikowca i zmiana koletora na GSI da jakies lepsze osiagi. Oplaca sie zrobic to co napisalem?? A jak jestesmy przy gazniku to ile kosztuje regeneracja,regulacja itp w Warszawce? i oczywiscie gdzie.... |
adams4lta Miłośnik FSO Było sobie 125p Warszawa | 2005-03-16 17:18:49 czy 150 zl zaa wymiene uszczelki i 60 zl za planowanie glowicy to duzo??? |
LifeGuard Miłośnik FSO Fiat 125p Personal E ... Warszawa | 2005-03-16 17:29:13
to chyba nie dużo, za planowanie 50 zł biorą dzwonilem ostatnio po auto szlifach i innych. Musisz sobie to tak przetłumaczyć: wymiana uszczelki: - spuszczenie płynu, - wymontowanie gaźnika, kolektora jednego i drugiego, - zdjecie klawiatury, odkrecenie głowicy - załozenie uszczelki, dokrecenie głowicy, 2 dokrecenie - uzbrojenie głowicy i pozakladanie wszystkiego spowrotem - ustawienie zaworów, wlanie płynu i odpowietrzenie ukladu policz sobie to wszystko oddzielnie ile by za to wzial mechanik i wyjdzie ze za same ustawienie zaworow z wymiana plynu chlodniczego to ok 80 zł... a gdzie w wawie chca za 150 zł wymienic uszczelke? i czy wliczaja juz w koszta uszczelki wszystkie? Kiedys dla draki zadzwonilem do Chojnackiego (tego od tuningu) zeby sie spytac ile by kosztowala wymiana uszczelki to mi powiedzieli ze w 500 zł powinienem sie zmiescic
