mbanaszk Ford Escort MKV clx ... polkowice/radom | 2005-03-16 22:15:40 I stało się... Kupiłem dziś escorta kombi ![]() Ale po przyjeździe, szwagier fachowiec, stwierdził, że klekoczą zawory ! Jaki to ma wpływ na silnik i czy te zawory się samoczynnie reglują ? Czy poza dźwiekiem cos mnie moze zaskoczyć. To jest silnik 1.4 benzynka 52KW Nie zniechecam się bo dałem marne 4500 PLN za zarejestrowane autko i cudów nie oczekiwałem. |
![]() noxx escort mk7 bolero2 1 ... Katowice | 2005-03-16 22:19:02 zapewne popychacze do wymiany chco samo wsobie nieuszkodzi ci to silnika... |
![]() cancer5858 Ford Escort RS2000 4x4 Rawa Maz. | 2005-03-16 22:30:51 W 1.4 to standart po przebiegu 150000km, najpierw popychacze a nastempnie walek , niema co sie martwic walek w uzywce chodzi okolo 2000pln. Narazie jezdzij nic sie nie stanie ![]() ![]() |
mbanaszk Ford Escort MKV clx ... polkowice/radom | 2005-03-16 22:33:05 jaki wałek ?? a może wlać lekarstwo na klekoczące zawory ? Ucisza ponoć kompletnie... Ja zrobię tym autem jakieś 15tys i styknie, ale nie chciałbym wyjchać w trasę z rodziną i stanąć ![]() |
![]() cancer5858 Ford Escort RS2000 4x4 Rawa Maz. | 2005-03-16 22:43:59 stanac nie stanie , a w te lekarstwa to ja nie wierze,chociaz przez chwile moze bedzie ciszej |
![]() mixer2 escort combi rzeszów | 2005-03-16 23:32:45 u mnie zaczeły klekotać popychacze , ale to dzieki olejowi lotos, od kąd zalałem go fordowskim 5W30 jest spokój, czasem tylko kleknie kilka razy i tyle |
![]() matias Foed Mondeo Mk3 Gromadka | 2005-03-17 06:00:23 Jak u mnie zaworki zaczęły troszku głosniej stukac odkręciłem pokrywe wyciagałem po kolei i na imadle poprzez drewno wyciskałem z nich szlam , który zebrał się przez te pare lat i tys km , efekt zadowalający klekoce cichutko tylko na zimnym silniku potem cisza .
p.s przez pierwsze 10 min to jakby stado bocianów przyleciało ![]() |
![]() RemikGT Sympatyk FEFK Było EVO-jest RS2300 ... Leszno | 2005-03-17 08:26:16 aż dziw że ZERO SIE JESZCZE NIE WYPOWIEDZIAŁ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
_johan_ Escorcik 1.4 GHIA Knurow | 2005-03-17 08:35:05 Witam
Ja naprawialem klekoczace zawory tydzień temu. Objaw był taki, że obojętnie czy silnik był ciepły czy zimny to sobie klekotał. Naprawe zacząłem od tego, że wsłuchałem się w pokrywe zaworów, żeby zlokalizować które zawory klekoczą. Można również włączyć sobie autko bez pokrywy, ale lepiej sobie przykryć jakąś szmatką okolice wtrysków, bo tam chlapnie trochę oleju ![]() U mnie okazało się że odgłos "klekotania" dochodzi z prawej strony stojąc z przodu (4 cylinder). Więc odkręciłem palec popychacza, wyjąłem popychacz i stwierdziłem, że zużyła się powierzchnia styku popychacza z wałkiem. Powstała niecka, która po przyłożeniu do płaszczyzny była głęboka na około 1,3mm. Wsadziłem w to miejsce nowy popychacz, sprawdziłem jeszcze 1 obok (był ok.), więc przykręciłem pokrywe (na starej uszczelce) i odpaliłem autko. Oczywiście nastała cisza - tzn brak klekotania. Silniczek pracował równiutko bez żadnych dodatkowych dźwięków. W sumie naprawa zajęła mi jakieś 40 minut. Dodam jeszcze że mam silniczek 1.4i, 8 zaworów, 96r., olej LOTOS półsyntetyk. Co do oleju to go zmienie (przy następnej wymianie) na olej Fordowski półsyntetyk, albo ORLEN PLATINIUM półsyntetyk. A dlaczego? - to proszę sobie zobaczyć na specyfikacje tych olejów ![]() |
![]() zero Sympatyk FEFK Zafira OPC V6 Swarzędz koło Poznania :D | 2005-03-17 09:34:02
hahaha bardzo śmieszne ![]() silnik zalany lotosem mineralnym zaczął po pewnym czasie klekotac teraz to klekotanie co jakiś czas przwechodzi w efekt walenia młotkiem w dekiel zaworów ![]() do tego dojdzie jeszcze najprawdopodobniej upalony zawór ![]() co do środków wyciszajacych typu motodoktor itp. na początku przy lekkim klekotaniu pomagał idealnie niestety co pewien czas trzeba było dolewać bo silnik ten pali olej ![]() teraz nawet wlane dwie puszki motodoktora (1 litr tego specyfiku) nie dają rady ![]() |
moteq Escort XR3i Cabrio grocholub | 2005-03-17 14:01:47 Pewno popychacze ci klepia, ale to nic smigaj dalej |
EZG-62GP Seat Toledo Aleksandrów Łódzki | 2005-03-17 14:18:00
A czy wazne jaka konstrukcja? Ja pisze tylko, że to na dłuższa mete jest szkodliwe. Tak jak stosowanie dodatków teflonowych itp. Mechanik stwierdził mi to samo, ze to jest dobre jak silnik juz jest spisany na straty a chce sie jeszcze zrobic kilka czy kilkanascie tys km. A co do Fiesty 1,1 zdaje sobie doskonale sprawe z tego, że nie ma tam chydraulicznych popychaczy. Ale nikt mi nie powie, że mechaniczne nie mogą iść ciszej. W końcu jezeli benzyna wydaje odgłosy jak Diesel dopiero odpalony to cos jest nie tak. I czy to regulowane płytkami czy śrubami zawory mozna w takim silniku wyregulować. Bo jezeli samochód ma luz na zaworach zamiast 02 czy 0,5mm tylko 1-2 mm to to musi walić. |
![]() slawas1 Sympatyk FEFK był DH N7A Gorzów Wlkp | 2005-03-17 15:53:25
zgadzam się tu z Tobą w całej linii ![]() |
![]() ak47dexter Ford Escort Mk.IV Katowice | 2005-03-18 18:23:31 jak juz wspomniano wczesniej - Motodoktor to polsrodek i to jeszcze tymczasowy. dobre jak chcesz sprzedac silnik lub nie wizesz z nim dluzszych nadziei niz 10kkm ![]() mnie tez na zimnym zaworki troche klekocza. bylem jakies 6000km temu je wyregulowac, co sie dalo mechanik wyregulowal, niestety rowniez czeka mnie wymiata jednego z popychaczy. mam przy tym pytanie - jaki moze byc [tak plus minus] koszt nowego popychacza do silnika 1.3 OHV [essie 1.3 mk.IV 89r]?? |
