![]() filipmec Fiat126p, Golf Cabri ... Bielkowko | 2005-03-18 01:46:05 musisz odkrecic polos przy przegubie, jak ja odkrecisz to pod spodem bedzie sruba mocujaca, ta sama sruba reguluje sie luz lozyska:] Jak ja odkrecisz to bedziesz mugl zdjac lozyska. Nie zgub sprezynki, sluzy do dopychania polosi w strone skrzyni w zaleznosci od wychylenia wachacza! Pozdrawiam |
![]() raceman Fiat 126p KITCAR EVO3 warszawa | 2005-03-18 10:59:02
Wogole nie trzeba bedzie hamulców ruszac to nie ma nic wspolnego.Odkrecasz przegób ,z drugiej strony zdejmujesz beben. Natepnie wyjmujesz połos i łozyska ,bieznie łozysk wybijasz ,ale uprzednio musisz wyjac pierscienie osadcze bo inaczej sie zatluczesz na smierc.Jak juz zdemontujesz ,to wsadzasz nowe bieznie zakladasz pierscienie osadcze i wsadzasz łożyska.Skrecasz do kupy ,pamietajac o tym zeby odpowiednio zmiażdzyć tulejke dystansujaca ,ktora jest w komplecie z łożyskami.Robi sie to dokrecajac przegub z odpowiednia siła - tak az nie bedzie luzu na łozyskacxh i 1/8 obrotu wiecej - ale to tez tylko teoria.. to wszystko |
specWROC F&F Wolny Słuchacz :) Fiat 126p-sprzedanyg ... Wrocław | 2005-03-18 12:28:35 ja jak jade moim bobem i otworze szybę to na wertepach słyszę takie dzwonienie w tylnich kołach, czy to są łóżyska?? |
![]() Diatta Fiat 126P Żaba ZABRZE | 2005-03-18 13:36:29 Ja tez tak mam.. u mnie to dzwonią łapki czy ciegna(nie wiem jak to dokladnie nazwać) z hamulca ręcznego.. |
![]() filipmec Fiat126p, Golf Cabri ... Bielkowko | 2005-03-18 13:46:40 Dzwonia mechanizmy do recznego w bebnach-sposob na to zeby nie dzwonily to zalozenie sprezynki od wewnetrznej strony samochodu czyli za kolem tam gdzie linka ciagnie ten mechanizm, sprezynek ktore beda sciagaly mechaniz do dolu jak dzwignia recznego jest opuszczona i mechanizmy sa luzne. Trzeba je zaczepic o mechaniz z jednej a z drugiej strony pod mechanizmem o blaszke z dziurka ktora jes na wachaczu. Pozdrawiam ![]() |
maly187 Fiat 126el Ozorków | 2005-03-20 08:49:48 dzieki wam za cenne porady i wskazuwki malak smiga i juz nie wyją kółka ![]() ![]() ![]() |
