Zrobiłem heble i co dalej...
Witam wszystkich po długiej nieobecności na forum. Postanowiłem ostatnio podleczyć troche swojego Poldka i zabrałem się za remont hebli. Wymieniłem po kolei: tarcze/klocki przód, klocki tył, wszystkie zaciski zregenerowałem, nowa linka od ręcznego, nowe przewody hamulcowe gumowe, nowy płyn(DOT-3). I tu pojawia się problem heble są juz po dotarciu ale rewelacji w hamowaniu jak nie było tak nie ma dalej. Tzn jest dużo lepiej niz przedtem ale żeby ostro zahamować to trzeba nieźle w pedał depnąć. Troche mnie to dziwi bo jak jechałem Poldkiem kumpla to u niego wystarczy lekko musnąć pedał i auto staje w miejscu. On ma wszystko na tych samych częściach co ja(tarcze fabryka, klocki fomary) więc co może byc tego przyczyną? Serwo u mnie działa wszystko nowe i dotarte może pompa już nie daje rady? Co o tym sądzicie? A możę jeszcze raz heble odpowietrzyć może to coś pomoże? Sory że zakładam nowy temat ale wracam z roboty o tej godzinie jak teraz (24) i serio nie mam ochoty szukać po setkach podobnych tematów odpowiedzi. Pomóżcie Panowie i Panie bo wybuliłem się z kasy a rezultat marny
Ludzie pomóżcie bo jak uda mi się dziś wcześniej wrócić z roboty to zajade do garażu i spróbuje coś z tym zrobić i wszelkie sugestie z Waszej strony mile widziane. Kumpel w robocie powiedział że mogę mieć pompe hamulcową zapowietrzoną może tak być? Myślałem żę ona sie sama odpowietrza jak sie hamulce odpowietrza. A jak już coś ta jak ta pompę dobrze odpowietrzyć? Z góry dzięki za pomoc i zainteresowanie.
Nie napisałeś czy hamulec działa za pierwszym razem czy po drugim czy trzecim naciśnieciu? jak za pierwszym to wykluczył bym zapowietrzenie. Ciśnienie może sie gubić w starych gumowych przewodach hamulcowych. Truck mi tak hamował wymieniłem pompe przewody zregenerowałem zaciski + nowe klocki i jest ok. Na twoim miejscu zmienił bym pompe to nie straszny wydatek a będziesz miał pewność. A jak poszcza przednia sekcja i nie ma dostatecznego ćiśnienia a tył trzyma i pedal nie opada tego nie sprawdzisz bez wymiany.
Jezeli przy kilkakrotnym naciskaniu pedal rosnie i staje sie twardszy tzn. ze uklad jest zapowietrzony.Ps.Moze juz serwo siada lub pompa jest juz slaba i daje kiepskie cisnienie.
2005-03-18 18:40:41, JACU626 pisze:
Sprawa ma się tak że przed wymianą hamował za pierwszym naciśnięciem pedału tylko że słabo, teraz hamuje dużo lepiej tylko że trzeba ze 2-3 razy depnąć żęby uzyskać porządną siłe hamowania. Jak depne tylko raz to hamuje tylko że pedał wchodzi głęboko i hamowanie jest dużo słabsze. Aha przewody gumowe wykluczam sa nowe. A z wymiana tej pompy dużo roboty? Bo ja to czasu nie mam
no to jest 99% zapowietrzony !!
moze byc jescze tak ze gdzies lapie powietrze
Albo zapowietrzony albo pompa traci ciśnienie traci i przyczna problemu jest. Wymiana pompy nie jest straszna.
2005-03-18 19:05:35, JACU626 pisze:
Dzięki za info wieczorkiem spróbuje ospowietrzyć a jak to nic nie da to kupuje nową pompe.
