Temperatura silnika
mam kłopot gdy jeżdzę po mieście temperatura silnika dochodzi mi prawie do czerwonej kreski (korki, światła) a gdy wyjadę za miasto na trasie to utrzymuje się lekko powyżej połowy czy to narmalne ?
escorta mam od niedawna silnik 1,6 16v 1994
może to wentylator nie działa ? może miał ktoś podobny przypadek?
ciesz się że tak masz, bo to znaczy że twój termostat działa jak najbardziej poprawnie. Niejeden by task chciał mieć. mi nie wychodziła wskazówka powyżej białego pola, do momętu, kiedy wymieniłem termostat.
Więc wszystko ok.
Pozdr
ale czy to narmalne że dochodzi prawie do czerwonego pola ?
w moim poprzednim samochodzie daewoo lasnosie nigdy nie wychodziła za połowę
2005-03-18 08:36:50, jargrom pisze:
ale czy to narmalne że dochodzi prawie do czerwonego pola ? w moim poprzednim samochodzie daewoo lasnosie nigdy nie wychodziła za połowę
ja mam to samo w korkach, dzisiaj przyjezdza do mnie znajomy mechanik z Forda i zobaczymy co powie. zastanawialem sie czy przypadkiem termostat sie nie zacina i nie ma calkowitego przeswitu. jutro Ci powiem czy ten silnik jest tak skonstruowany czy to wina termostatu.
wentylator wlacza mi sie jak wslazowka wychyli mi sie delikatnie za L w napisie NORMAL.
ok @juzeff jak będziesz coś wiedział to mi odpisz
dzięki
a czy sprawdzaliście czy włancza się wentylator ??
u mnie zaśniedziała wtyczka do termowłacznika wentylatora i miałem podobny objaw
popieram zero, jeżeli temp. wchodzi na czerwone pole to na bank nie załącza się wentylator
z tego co sie zdazylem zorientowac na podstawie rozmow z uzytkownikami, rozmowy z mechaniorem i doswiadczenia to ten typ tak ma, ale... tak jak pisalem wczesniej sprawdz termostat, bo moze nie otwiera sie do konca.
ja zaraz bede sprawdzal swoj.
cze. u mnie tez,jak ktos wczesniej pisal, temp. rzadko przekracza biale pole. Mam mkV z silnikiem 1,4 . Cholera myslalem ze tak ma byc. musze to zbadac
1,6 16v `96 u mnie nie wychodzi poza biale pole, raz mi sie zdarzylo ze bladzac po mikolowie podskoczyla do polowy. Zastanawiam sie teraz czy to normalne a moze niedogrzany jest i czy moze to miec cos wspolnego z tym ze mi zawsze z rana gasnie po zapaleniu po 30-50s, a pozniej caly dzionek spokoj. Chyba bez dobrego mechanika elektryka fordowskiego sie nie obejdzie((
Ja mam dziwne spostrzezenie . . . jak jezdze po miescie nie ma wala zeby wskazowka poszla dalej niz polowa skali . . . chyba ze stoje na wlaczonym silniku, wtedy podskoczy o jakies 1.5-2 mm w gore. Ostatni mialem spotkanie z Kacza. . . .przejechalismy ok 5-6 km, stanelismy u mechanikow i . . . U Kaczy wentylator chodzi . . . zalaczyl mu sie przy niecalej polowie skali . . . mowi ze nie odpala go przed spotkaniem ze mna. Nie wiem teraz czy ja mam cos spieprzone moze czy on skolei ma . . . lepiej w sumie zeby sie wlaczal wczesniej niz pozniej no ale . . . tym sposobem on prawie caly czas na wentylatorze jezdzi
U mnie strzałka jest pomiędzy "a" i "l" po jeżdzie po mieście.wg mnie jest to normalne wentylator załącza sie przy wejściu na "l".
pytałem sie w aso i twierdzili ,ze "ten typ tak ma"
1.6 16V
[ wiadomość edytowana przez: woj111 dnia 2005-03-28 23:05:54 ]
Ja tez mialem ten sam "problem" strzałka coprawda przekraczała białe pole ale nieznacznie (Mk-7 1,3 96') więc postanowiłem wymienic termostat tak na wszelki wypadek bo to zaden koszt okolo 20zl. I po wymianie nie wiele sie zmieniło wiec chyba ten typ tak ma. Ale oczywiscie trzeba sprawdzic czy sie wlacza wentylator, u mnie się wlacza w połowie skali i to jest ok, tylko zeby dojsc do tego momentu to musz z 10min gazowac na postoju
ja tak ostatnio zagotowalem plyn wentylator sie zalacza troche powyzej polowy ale wskazowka dotarla do czerwonego pola a wentylator dzialal jeszcze jakies 5 minut i co wyciagam termostat szybko do domu i go garnka woda i go gotuje i tu lipa bo sie termostat wogole nie otwiera teraz jezdze bez termostatu i jest wszystko ok ale jak zaloze to napisze czy wszystko wrocilo do normy
Jak ja stalem w korku na autostradzie katowice-krakow, to temp weszla na czerwone pole, wentylator chodzil, ale nie dal rady schlodzic auta. Musialem otworzyc okna, wlaczyc ogrzewanie i nawiew na 3 stopien. I tak schladzalem auto.
