Co to takiego ?? Dziwne przewody pod maską ( BMW e34 )
Witam,
zauważyłem dziwne, zaizolowane przewody biegnące pod maskę ( dokiładnie między osłoną z tw.sztucznego a maską ) .Widać że przewody są podłączone. Niechce rozbierac tej osłony może zdradzicie mi do czego podłączone są te przewody, jaką pełnią funkcje w BMW e34 ( 1993 rok ) ??? Jezeli juz są to jak sprawdzić ich prawidłowe działanie ???
Z góry dziękuje za porade i pozdrawiam
Tomek
a ty myslisz ze płyn do spryskiwaczy to jak tam dochodzi kosmici go teleportuja
moze to byc tez przewod od podgrzewania spryskiwaczy
Draiwer na pewno plyn nie leci przez kable, tylko przez węzyki.
Koledze chodzi o wiązke przewodów.
W E34 jest to dokaldnie podgrzewanie spryskiwaczy, a jak sprawdzic czy dziala to juz Ci nie pomoge
Pz
W E34 wiązka do podgrzewania spryskiwaczy występuje zawsze, natomiast same spryskiwacze mogą być w wersji bez podgrzewania, i wtedy złącza wiązki leżą luzem, lub w wersji z podgrzewaniem podłączone do wiązki. Jeśli chcesz sprawdzić, musisz zdemontować izolację maski i obejrzeć, względnie pomierzyć napięcia przy włączonym silniku.
U mnie są to przewody do podgrzewania spryskiwaczy
[ wiadomość edytowana przez: buczer dnia 2005-03-18 18:28:20 ]
no to wyjasnione
