Parujące szyby.....
.........a co gorsze przy mrozie zamarzają mi szyby o wewnątrz - sąsiedzi rano mają ubaw ..... oni skrobią na zewnątrza a ja wew.
Czy ktoś ma ten sam problem lub ma na to złoty środek.POMOCY!turr@poczta.bajo.pl
Dokładnie wyczyść auto, wysusz dywaniki. A przy końcu jazdy otwórz okna, aby przewietrzyć porządnie wnętrze.
Lód na szybach wewnątrz??? Miałem to samo!!!
Jedynym rozwiązaniem była wymiana termostatu dzięku któremu momentalnie robiło się ciepło w samochodzie i lód znikał w mgnienu oka!
Łukasz ma racje, bez dobrego dogrzania kabiny, nie będziesz miał dobrego odprowadzania nadmiau wilgoci w zimie .
Drugą sprawą jest wlączanie obiegu zamknietego(zatrzymywanie nadmiaru wilgoci w kabinie). Jesli nie przewietrzasz często kabiny na "otwarym obiegu" , będziesz miał wilgoć, ktora w zimie robi lód od środka .
el0!
wiec zrodlem ww. problemu jest ta cholerna gabka pod przednimi
chodniczkami... nasiaka woda i smierdzi!!!
ja mialem ja tak namoczona ze chyba termostat musialy pozwalac
na nagrzanie wnetrza do 90st!!!
niektorzy zarzuca:
ze niby ona wyglusza wnetrze!!
eee i tak jestem gluchy...
wywalic ta gabke i juz!!! wiecej miejsca na nogi i lzejszy samochod
a na zaparowane szyby polecam : woda + SZAMPON FAMILIJNY
na szmatke i przetrzec okna... na poczatku troszke sie pieni, ale jak zejdzie piana jest git na 4-5 dni...
Proponował bym zrobic to co ostatnio Sahel z Tomkiem na zlocie praktykowali.
Ustawilismy sie na fotostory... a Tomek z Sahelem zapuścili silnik w Esperynkach, otworzyli szyby w przednich drzwiach, a nastepnie nawiew na nogi (oczywiscie gorący) i przyszli do nas pogadac
Tak jakies 5 do 15 minut i jak sucho
Może zadziała... mnie tam nie stać na "marnowanie benzyny" tak jak Tomka... swoją drogą nie wiem ile będzie mnie kosztowac naprawa samochodu po zdeżeniu z latarnia na osiedlu kiedy nie bede jej widział
W deszczowe dni bardzo mocno parują mi szyby zostaje tylko przecieranie gąbką bo dmuchawa nawet nie daje rady. Miał ktoś tak? Nie wiecie co można zrobić? Czy jest jakiś mikro filtr w esperaku? może zajechany i przez to tak paruje, a jak tak to gdzie?
2009-06-29 18:17:30, Blister pisze:
Zobacz pod maską pod podszybiem czy nie stoi tam woda. Czasami rurka, która tą wodę odprowadza się przytyka, co może być przyczyną parujących szyb. Sprawdź też czy aby przypadkiem nie masz mokrych dywaników. Od tego szyby też parują. Filtra kabinowego w Espero nie ma. A i jeszcze jedno. Jak będziesz miał włączony tylko obieg wewnętrzny też szyby będą parować.
2009-06-29 18:30:51, Michal7e91 pisze:
Właśnie sprawdzałem woda nie stoi, dywaniki suche a zamkniętego obiegu praktycznie nie używam
ja osobiście używam TEGO środka - pomaga na deszczowe/mroźne dni - na jakiś czas jest spokój.
Wspomnę tylko, że ciepłe nawiewy pomagają na niezbyt intensywny deszcz, ale już chyba nie muszę pisać, że w gorące dni dodatkowy strumień gorącego powietrza jest mniej niż niekomfortowy
a co powiecie ze paruja mi tylnie szyby i to bardzo czesto, nic nie jest pozatykane itp w aucie sucho. Zastanawiam sie co moze byc przyczyna. przy trojkatach z tylu tez sucho. w bagazniku sucho a szyby zaparowane jak popada to nic nie widac i musze wlaczyc ogrzewanie tylnie szyby bo i naczej nie da rady inaczej. gdzie jeszcze szukac problemu?
Trzeba klimę włączyć i nie będzie parować
2009-07-01 18:34:36, JaRabbit pisze:
odkąd założyłem klimę szyby przestały parować. Przedtem była tragedia. Najdziwniejsze jest to, że wcale nie muszę włączać klimy - nie potrafię tego wytłumaczyć, ale tak właśnie jest.
może osuszacz mimo wszystko działa... nie znam się za bardzo, ale to jedyne wytłumaczenie.
A przyszło mi do głowy, czy da się zamontować sam osuszacz ..
A cóż to takiego "osuszacz"?
Chyba nie masz na myśli filtra z obiegu klimatyaacji?
Bo ten na pewno nie osusza powietrza, tylko zbiera wilgoć w obiegu czynnika chłodniczego.
Pzdr.
2009-07-02 19:22:14, roland66 pisze:
A no takie cudo na przykład
które w złomero nie występuje
[ wiadomość edytowana przez: piotr_ek dnia 2009-07-02 19:50:14 ]
i gdzie to zamontować. może na podszybiu położyć
a może coś takiego do bagażnika
2009-06-30 19:03:47, adamesce pisze:
Nie chce mi się szukać ale jest wątek w którym jest o parowaniu tylnych szyb. Pierwsze co zrób to odkurz cały samochód i umyj szyby od środka, później posprzątaj dokładnie w miejscu gdzie powinno być koło zapasowe. Jak parkujesz pod drzewem to wyjmuj czasami liście z szczeliny między szybą a uszczelką bagażnika. Powinno pomóc na jakiś czas
2009-07-02 19:27:48, piotr_ek pisze:
A no takie cudo na przykład które w złomero nie występuje [ wiadomość edytowana przez: piotr_ek dnia 2009-07-02 19:50:14 ]
Dziwne moze i w Złomero nie ale w moim Złomiaku tak
