Wymiana przewodów wysokiego napięcia w silniku 1,4
Od niedawna jestem dumnym posiadaczem poldka z silnikiem Rovera 1,4. Chce wymienic przewody wysokiego napiecia ale w sklepie sie dowiedzialem ze za przewody do tego silnika krzycza sobie 80-100zl a do poldka z silnikiem 1,6 takie przewody kosztuja w granicach 40zl!I teraz mam takie pytanie- czym sie te przewody roznia?czy jest mozliwosc przerobienia tych starych co mam+ zakupu tych z silnika 1,6 i zaadaptowania ich do 1,4?no bo nie usmiecha mi sie placic dwa razy wiecej za przewody odp. plis na moje pytanie!!
2005-03-20 21:41:41, ryobi pisze:
.......no bo nie usmiecha mi sie placic dwa razy wiecej za przewody odp. plis na moje pytanie!!
Idąc Twoim tokiem myślenia śmiało możesz lać do baku ON zamiast PB98 bo nie uśmiecha Ci się płacić za benzyne bo jest droższa a przecież Poldki 1,9D pomykają na ON-e.
80-100zeta za wn-ki do 1.4, toż to tanio
2005-03-21 11:58:26, Jojo pisze:
Ale Kolego oszczędza , przeróbmy mu te 1.6
niech kolega wie, że chcąc jeździć bezawaryjnie to trzeba płacić,
2005-03-21 12:07:39, Jojo pisze:
NO właśnie bo później powstają posty typu: Rover nie chce odpalić rano - POMOCY!!!
Tyle kosztują bo to zamienniki. Orginalne kable kosztują 220-250 zeta. Ale powinny wystarczyć na 100 tys km. Przy wymianie kabli dobrze też zmienić kopułke i palec, można wyrwać zestawik za 100 pln-ów. Generalnie po takiej wymianie zapominasz o instalacji WN na 3 lata.
Eeee tam... ze sie niby nie da. Przeciez co to za problem... Bierze sie kawalek zwyklego druta do 220 (w aucie jest 12, wiec skad wzieloby sie wiecej), wklada do kopulki i zalewa cyna tamto wglebienie, nastepnie obwiazuje sie drugim koncem swiece, tez troche cyny sie leje i obwiazuje izolacyjna zeby sie trzymalo. Takie cos moge Ci zrobic za jedyne 50zl (zaplacisz 2x mniej).
Uuuu buecheche
Chyba zapomniałeś o tym że cewka podbija znacznie napięcie i zwykłym przewodzikiem sobie to nie popłynie ponieważ występują różne zjawiska związane z przepływem prądu przez przewód w które sie nie będe wgłębiał.
A co jest z twoimi przewodami WN nie tak że chcesz je zmieniać. Ja na początek proponuję zdjąć je i dokładnie przemyć nierozcieńczanym płynem do naczyń. Potem jakimś talkiem czy innym podobnym posypać i na jakiś czas masz spokój. Dodatkowo polecam pozakładać peszelki (karbowaną rurkę) na kabelki żeby się nie przecierały o łebki śrubek. Ten od cewki do kopółki też.
Ja w sumie też planowałem zmieniać na nowe ale po takim zabiegu jak opisałem silnik pracuje wyraźnie lepiej wiec te WNki jeszcze pośmigają.
Co do tych kabelków z OHV to może być problem z ich wkładaniem na świece. W OHV świece wystają a w roverze ciężko jest je palcem sięgnąć. trzebaby miec specjalne nakładki na kabelki.
PS. CZy są kable do OHVek o zróżnicowanej długości kabla z wejściem na kopółkę katowym a wyjściem na świece prostym ??
2005-03-21 14:26:53, Bocian_s_313_PTK pisze:
występują takie
A można wiedzieć konkretnie z jakiego modelu i jakiej dlugości są te WNki???? jak znajdę chwilkę to pomierzę te od rovera i może porównamy.
2005-03-21 13:46:32, Mokry pisze:
Uuuu buecheche Chyba zapomniałeś o tym że cewka podbija znacznie napięcie i zwykłym przewodzikiem sobie to nie popłynie ponieważ występują różne zjawiska związane z przepływem prądu przez przewód w które sie nie będe wgłębiał.
To byl zart
A co do kabli OHV z fajka na kopulke i prostym na swiece to mam takie wlasnie w obydwu moich DF. Zolte firmy Janmor chyba, najtansze za 24zl bodajze...
ale i ełckie są kątowe, te do gaźnikowca
2005-03-21 19:55:47, DooMinick pisze:
To byl zart A co do kabli OHV z fajka na kopulke i prostym na swiece to mam takie wlasnie w obydwu moich DF. Zolte firmy Janmor chyba, najtansze za 24zl bodajze...
Hehe no to udało Ci się mnie wkręcić
Jednym słowem pytać o kabelki do gaźnikowca ??
