[Accent "95] Spryskiwacz tylnej szyby nie działa
Nie działa mi spryskiwacz tylnej szyby . Znajomy powiedział mi, że być może mam osobny zbiornik na płyn dla tylnej szyby. Czy tak jest w rzeczywistości ??
w accencie jest jeden przynajmniej w moim r.2000
moze przewod sie gdzies zatkal albo zagiol :> ?
No to teraz muszę prześledzić którędy on biegnie
a on przezroczysty jest ?
Ten kawałek co widać na klapie jest czarny.
zdalo by sie obadac czy jest w nim plyn... to bedzie wiadomo czy wczesniej czy dalej szukac usterki
Sa dwa silniki a jeden zbiornik - umieszczone sa w prawym nadkolu - czyli po stronie pasazera . Mozesz sprawdzic czy papka pobiera płyn odpinajac na ktoryms zlaczu najlepiej przy samej papce . Wtedy bedziesz wiedział czy nie jest gdzies zapchana lub czy papka działa i pobiera płyn. Jesli nie działa papka mozesz sprawdzic czy jest to wina elek. przepinajac kostki - czyli zebys mogł właczyc papke przez włacznik przy kierownicy ktory napewno działa ?!
U mnie też jest tak jak pisze lisek (jeden zbiornik po stronie pasażera i dwa silniczki) , a ponadto przynajmniej u mnie słychac (subtelnie i cicho) prace silniczka pompki tylnich spryskiwaczy. Nawet w zimie jak przymarzło to pracę silniczka dało się usłyszeć.
