Tsport Honda Civic Warszawa | 2005-03-23 21:17:57 jedna duża i jedna mała na wachacz.
koszt oryginalnej dużej to ~36 zł (nie w serwisie) mała jest tańsza. Zbieżność trzeba ustawić. Tuleje najlepiej osadzić przy pomocy prasy ale młotkiem też można tylko więcej roboty. |
Henryk Kraków | 2005-03-23 22:17:05 Orginalne tuleje kupisz na Cichym Kąciku w sklepie Motorcrafta (na Piastowskiej) a wymienisz obok w serwisie u naszego kolegi klubowego.A zbieżność?....hmmm sprawdzic nie zawadzi ale ja z własnego doświadczenia wiem że się nie zmieniła ( być moze tak precyzyjnie i starannie udałomi sie zmienic własnoręcznie silentbloki u siebie że pozostała w granicach tolerancji i skończyło się tylko na samym sprawdzeniu beż potrzeby korekty).Dodam że silentbloki zmieniałem nie raz ( a ściślej mówiąc w tym egzemplarzu 2 razy w czasie jego użytkowania przeze mnie) i efekt był za każdym razem ten sam.Zbieżnośc sprawdzisz również na Cichym Kąciku tylko troche bardziej w głębi obok wulkanizatora. [ wiadomość edytowana przez: Henryk dnia 2005-03-23 22:23:30 ] |
Przemo13 Ford Orion 1,6 16v, ... Sosnowiec | 2005-03-23 22:23:37 Tuleje tylko orginały bo wcale nie są takie droższe a wytrzymują o wiele więcej. Zamienniki wytrzymywały mi około 4 tyś km. a zbierznośc ustawiałem.
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-03-24 08:32:04 Zbieżności po wymianie tuleji podobno nie trzeba koniecznie ustawiać (niewiele tam się zmieni)....natomiast po wymianie np. sworznia zwrotnicy czy końcówek drążków kierowniczych to koniecznie...... |
Henryk Kraków | 2005-03-24 12:54:27
No po wymianie końcówek drążków kierowniczych to chyba z definicji logiczne że trzeba.....przecież właśnie tam się zbieżność reguluje wkręcając lub wykręcając końcówkę na gwintowanej części drążków. |
gardenia1 Escort Kombi MK VII Kraków | 2005-03-24 14:57:01 Panowie mam jeszcze jedno pytanie:
Czy ustawia sie jakos specjalnie te tuleje do wprasowania bo gdzies czytałem że są jakies znaki czy cos takiego.?! |
Henryk Kraków | 2005-03-24 17:30:55 Nie ...nie ma żadnych znaków.Trzeba je poprostu wprasować równo i starannie...najlepiej przy użyciu prasy. |
