125p jak zrobić to i to (klakson i chromy na rynienki)
jak zdiąc klakoson?? ten taki z ringiem??
jak zdejmowac listwy na ryninenki tak zeby niezniszczyc i zeby je potem nałożyc?
a po co chcesz scigac klakson????
jezeli chcesz sciagnac kierownice to nie musisz sciagac klakosonu. wystarczy ze wyciagniesz ta czarna zaslepke z przodu. i jak to juz sciagniesz to bez problemu odkrecisz kiere kluczem 24. aha przy sciaganiu kiery uwazaj bo ciezko kiera schodzi.
rynienki odginasz od dolu i gora juz sama schodzi...
jak to bedziesz robil delikatnie to nic nie zniszczysz....
Tu mniej więcej widać, jak Kaovietz zdejmuje w moim Fiacie listewki.
Potrzebny był mały młotek i drewniany kołeczek. Kao powolutku od dołu wybijał listwę, góra schodziła sama.
Bardzo mocno trzeba przy tym uważać, żeby nie pogiąć nierdzewki - niestety łatwo to zrobić.
[ wiadomość edytowana przez: czeczun dnia 2005-03-24 11:20:41 ]
Klakson z ringiem chce zdjąć pewnie dlatego, że chce zmienić, lub odnowić kierownice...
Najpierw polecam zdjąć kiere, a potem już rozkminisz jak to zrobić
Pzdr
no iwec tak: jedna moja kiera ma abrdzo łady ring ale jej wieniec i tył jest zniszczony a druga ma ładną całość a klaskon bez ringa ktory mi sie bardziej podoba
no a rynienki to widze trzeba by zacząć od przodu? no to hej a do roboty -> dobrze ze mam 2 auta jak coś zniszcze zawsze jest skąd brac
