SwIeTyY BYŁ - Ford Escort 16V Nowy Sącz | 2005-03-24 18:33:04 ..... chyba gdzieś koło wybieraka powinien być czujnik ..... |
cezarrs cabrio wielun | 2005-03-24 18:58:24 a moze gdzies przy skrzyni biegow |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2005-03-24 19:00:48 u mnie w 1.3 jest na przyklad przy lewym kole (na samym dole skrzyni biegow) |
Andrew Ford Escort 1.6 16V ... Rzeszów | 2005-03-25 10:50:43 Czujnik powinien byś wkręcony w obudowę skrzyni biegów....w 1.6 16V jest z przodu skrzyni, powyżej korka wlewu oleju ![]() |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-03-25 12:51:45 mi dziś też znikły, ale póki co nie mam czasu się tym zająć |
map78 Sympatyk FEFK Ford Escort Gościcino | 2005-03-25 15:19:45 Witam!
Tez mialem ten problem - pojechalem do stacji autoserv takiej ktora zajmuje sie wszystkim i niczym i tam zrobili mi to za darmo! Powiedzieli ze na taka pierdole nawet nie ma cennika. wiec moze warto podjechac
Pozdrawiam |
DRED Essi 1.4i CLX Mk VI Rawicz | 2005-03-25 15:26:43 |
Miro Sympatyk FEFK Ghia 2,0 Warszawa | 2005-03-25 16:08:16 A wystarczyło odszukać Taki oto wątek poprzez wyszukiwarkę. |
masterostry Sympatyk FEFK był mk3 i mk5 CBRlandia | 2005-03-25 18:09:21 Ja u siebie zrobiłem winny był kabelek idący do czujnika, wystarczyło go przeczyścić U ciebie proponuję to samo, bo znajduje się on w narażonym na zabrudzenia miejscu. Powodzenia i pozdro |
DRED Essi 1.4i CLX Mk VI Rawicz | 2005-03-25 18:49:24
Sorka. Szukałem ale nie zadałem odpowiedniego filtra (światło wsteczne, skrzynia biegów, czujnik świateł etc. )
Wracając do tematu to przeczyściłem (spreżone powietrze) bo nie mogłem domknąć wtyki ==> i światełka powróciły. Dzięki wszystkim za pomoc. |
