Pompa paliwowa i inne :p
Kupiłem autko ale brakło juz kasy zeby wumienic filtry i inne bajery które wymienione byc powinny. Miałem zle przeczucie... no i słusznie ...
Po miesiącu samochód po porostu nie odpalił. Mechanik stwierdził ze w silniku pełno jest wody i ze dostała sie tam prawdopodobnie razem z paliwem. Filtry były w tragicznym stanie.
Silnik wszedzie był uwalony mazią (cos ala tawot) która powstała z oleju. Do tego wszystkiego jeszcze okazało sie ze pompa paliwowa daje za małe cisnienie i pewnie trzeba bedzie wymienic
Wychodzi na to ze w swięta trzeba bedzie wrócić do malucha
a miało byc tak pięknie ...
Ale przejdzmy do rzeczy :]
Ile mogą kosztować:
- filtr oleju, paliwa, powietrza
- pompa paliwowa
Ma ktoś moze namiary na jakis sklep internetowy w którym mozna by to kupić ?
essi 1.3 monowtrysk 93r
1)filtr oleju okolo 60pln
2)filtr paliwa (duzy) 60pln maly 45pln
3)filtr powietrza ...grosze max 15pln ..a pompka...ze 150-250
4)swiece ngk 60pln komplet
ja kupilem essiego miesiac temu i wlasnie takie rzeczy kupywalem..poza pampka paliwa
pozdrawiam
abramik
dzieki bardzo
klka dni temu kupiłem i juz wszystko założone i elegancko chodzi (narazie :p)
A co do cen ...
Kupiłem filterki polskiej firmy Filtron i zapłaciłem:
1) filtr oleju - 29 zł (chyba, nie jestem pewien)
2) filtr paliwa - 37 zł
(nie wiem czy duzy - wg nr wybrałem, był tylko jeden)
3) filtr powietrza - 14zł
4) swiece - nie zmieniałem - mam Bosche
5) olej - lotos 10W40 - 80 zł
Pompki nie trzeba było zmieniać. Prawdopodobnie zapchane były przewody paliwowe lub sam filtr.
apropo swiec boscha, to kazdy mechanik wam powie ze sa to jedne z gorszych swiec, mozna je kupic w byle hipermarkecie a to chyba mowi samo za siebie, jak bedzie zmieniac to polecam NGK lub Brisk.
