QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2005-03-26 11:43:45 Wystarczylo poszukac na stronie glownej. Tam jest juz calkiem sporo rzeczy
1. Drzwi przednie : Nie obeszło się bez demontażu tapicerki drzwi, bo przycisk "siedział" mocno w swoim gniazdku i bałem sie go na siłę wyciągać. Po rozpięciu złączki przewodów można przystąpić do rozebrania przycisku. Ten składał się z 2-ch części - osobna ramka dla samego klawisza i osobna dla elementu z przewodami i płytką na której jest dioda. Płytka z diodą jest przylutowana do elementu sterujacego w 2-ch punktach. Żeby wymienić diodę należy ją odlutować w środkowej części. Potem wymiana diody ( pamiętać o +) i montaż w odwrotnej kolejności. |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-03-26 12:48:47
Ten przycisk trzeba po prostu wydłubać. Jeśli zrobisz to ostrożnie to ślady które zostawisz (niestety tego się chyba nie da uniknąć) będą niewielkie. Chyba że tak jak proponuje QLogic zdejmiesz całą tapicerkę i wypchniesz przełącznik od środka. A w jakim celu chcesz go wyciągnąć? |
![]() papciak espero 1.8 gdansk | 2005-03-26 12:50:23 a no w takim ze nei dziala mi szyba przyciskiem przy pasarzeze...a z konsoli kierowcy wszytsko jest ok.wiec przelacznik musi byc trefny... |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2005-03-26 13:21:28
No to masz rację - padł pstryczek. POlecam montaż przkaźników ![]() |
