marckan Ford Escort 1.3 Wieluń | 2005-03-28 08:59:05 Witam
Zaraz jak kupilem Escorta mialem przy skrzynce bezpiecznikow dwa luzne przewody i nie dzialaly mi szyby elektryczne. Przeswietlilem ostatnio autko i przewody te ida od przyciskow do sterowania szyb. Czyli zdaloby sie gdzies to podlaczyc. No i tutaj wlasnie moje pytanie, gdzie podlaczyc przewody od przyciskow do sterowania szybami?? Pomozcie bo lato idzie
Drugie pytanko to swiatelko w bagazniku. Jak pisalem wczoraj -przeswietlilem sobie samochodzik No i w bagazniku swiatelko mi nie dziala :/ Hm fakt faktem ze nie sprawdzalem czy jak wlacze swiatla to dziala, no ale chyba powinien bez swiatel swiecic
Na klapie sa 3 bolce. Jeden byl wbity do konca i sie nie ruszal, ale to juz zrobilem i pieknie odskakuje. Zaroweczka jest OK. Sorki pewnie pokrecilem ostro
Pozdrawiam |
Misjek Ford Escort Mk6 Zielonki - Kraków | 2005-03-28 09:07:39 Światełko w bagażniku działa bez włączonych świateł - zawsze gdy otworzysz bagażnik. sprawdź nie bolce w klapie ale te blaszki które bolce dociskają. jedna powinna być ruchoma (tylko nie pamietam która) - powinna dać się wcisnąć palcem. Jak jest wciśnięta to nie świeci. Może Ci się gdzieś tam zblokowała... sprawdź też kabelki co idą do niej od żarówki. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-03-28 11:51:41 1. Co do szybek i kabelków to podaj jakie kolowy to może wtedy się do czegoś dojdzie (napewno jeden musi być podpięty do przekaźnika R1
2. A co do światełka w bagarzniku, to może być różnie. Faktycznie trzeci bolec załącza światełko, ale co ciekawa wcale nie jest nim to światełko zasialne, bo przez niego leci ogrzewanie tylnej szyby. a od zasilania światełka jest chyba środkowy. Ja u siebie też nei miałem światełka. Wyłołem załą tą kastkę z tymi blaszkami. pozdejmowałem wsuwki(bo tam od spodu są wsówki, przeczyściłem je, do tego jeszcze WD40 poskładałem wszystko do kupy i teraz działa . A może masz po prostu zaśniedziałe styki i musisz je przeczyścić papierem ściermym![]() |
mazzi19 Sympatyk FEFK Escort XR3i Rzeszów | 2005-03-28 11:54:07
pierwsza z prawej |
zeberko Sympatyk FEFK Vectra C caravan Częstochowa | 2005-03-28 11:55:09 a u mnie 3 od prawej strony patrzac do bagaznika pole jest ruchome i one odpowiada za oswietlenie bagaznika |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-03-28 12:17:22 tutaj masz linka do postu z fotkami
OŚWIETLENIE ps. na fotce nr.5 trzymam cały ten wyłaącznik krańcowy do góry nogami, więc wydaje się że ten wciskany styk jest pierwaszy z lewe, a tak naprawdę jest pierwszy z prawej
Tak jak już pisałem za włączanie światełka jest odpowiedzialny właśnei ten styk(jak go się wciśnie to światełko gaśnie), ale wcale nei jest ono zasilane przez ten styk, bo przez niego leci zacilanie do ogrzewania tylnej szyby (sprawdzałem to. bo mi nawaliło włąśnie to ogrzewanie i musiałem rozkręcić tapicerkę klapy i właśnie kabelek od tego bolca był urwany) |
marckan Ford Escort 1.3 Wieluń | 2005-03-28 16:03:12 OK dzieki, jak czas pozwoli to dobiore sie do tych blaszek.
Co do szybek to kabelki te ( 2 ) sa koloru niebieskiego i leca tych pstryczkow ![]() |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-03-28 16:35:28 napewno obydwa są niebieskie, nie jest przypadkiem jeden niebiesko-żółyty?? no i czy masz orginalną instalację?? |
marckan Ford Escort 1.3 Wieluń | 2005-03-28 20:42:44 Sek wlasnie w tym ze instalacja nie jest oryginalna :/
Tak dwa niebieskie, i nie wiem gdzie je podpiac pod zasilane :/ |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-03-28 23:19:27
Oj to naprawdę dziwne. jeśli jest niebieski i leci do przycisku, to drugi koniec powinien lecieś prosto do silniczka w drzwiach. No chyab że tylko jeden z tych kabli leci do przełaczników, a drugi jego koniec leci do drzwi, to wtedy by wystardzyło je ze soba skręcić, ale pewny nie jestem. Aha i sprawdź czy nie masz przepalonego bezpiecznika od szybek!! |
marckan Ford Escort 1.3 Wieluń | 2005-03-29 16:58:54 bezpiecznik jest OK :/ nadal szybki sie nie otwieraja :/ |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-03-29 20:44:45 a masz ten przekaźnik o którym wcześniej pisałem?? Bo bez niego też nei bedize działało. |
![]() zielony221 Escort Złotoryja | 2005-03-29 21:24:44 Apropo światełka w bagażniku.Mam ten sam problem,ze poprostu,nie świeci.Korzystajac z ladnej pogody dzisiaj dobrałem sie do niego i sprawdzilem wszystko po kolei.Stwierdzilem ze zarowka jest ok,bezpiecznik tez,no i ta blaszka pieknie wchodzi i wychodzi,psiknelem wd-ekim i nic.Chyba jeszcze od spodu musze zajrzec do ,tych blaszek.Nie wiem co tu jeszcze moze byc.Mam mkv. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-03-29 21:28:34
Od spodu są kabelki na wsuwki wsuwane. Spróbuj wszystkie zdjąć i założyć od nowa. |
![]() zielony221 Escort Złotoryja | 2005-03-29 21:34:13 Wlasnie z podspodu jeszcze nie grzebalem./Jutro zobacze co sie okaze. |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-03-29 21:50:05
Łatwiej Ci będzie jak wyciągniesz ten cały wyłącznik. Siedzi on na 4 zatrzaskach, wystarczy podważyć w odpowiednich miejscach lub od spodu wcisnąć te zatrzaski(blaszki) i wyjdzie, nie bedize wtedy musizł grzebać od spodu. Zarzaski (blaszki) widac na fotkach w tym drugim wątku. |
d3_j Ford Escort Poznań | 2005-03-30 01:06:50 w moim mkV tez nie dziala swiatelko w bagazniku ale sluchajcie co jest najlepsze - blaszki na klapie ok, bezpiecznik ok, zarowa ok, no wiec biore miernik i wkladam tam gdzie zarowke i co widze? 12,5 V wiec jest napiecie i zarowka nie swieci?! kombinolwalem z odginaniem blasze i drucikow na zarowce i nic |
MasterCheat Sympatyk FEFK MONDEO 2,0 KOMBI, BY ... Blachownia k/Częstochowy | 2005-03-30 01:34:22
Jeśli wsadziłeś miernik i masz napięcie, no to ja nie widze innego rozwiazania jak uszkodzona żarówka
dla pewności sprawdź inną żarówką, np. przełuż tą z oświetlenia kabiny ![]() |
