Baran '97 SI 2.0 n/a wagon ... Lublin | 2005-03-28 17:52:43 Witam (przejrzalem tematy o skrzyniach ale nie znalazłem tego co mnie interesuje).
Odkryłem dzisiaj iz w mojej nowej "po remoncie" skrzyni jest luz na półośkach (wokół osi - pare mm) a wiem że luz może być tylko "w góre i w dół". Co jest w niej do zrobienia? |
Mardziel 126p Koszalin | 2005-03-28 19:34:14 a w jaki sposob dyfer skreciles ??
Baran '97 SI 2.0 n/a wagon ... Lublin | 2005-03-28 23:18:19 kupiłem taką a raczej była taka w rozbitku który kupiłem no i miała być po remoncie pare miesięcy... |
maly187 Fiat 126el Ozorków | 2005-03-28 23:24:45 to moze byc wina przegubow jezeli sa luzy ,powód wyrobione frezy |
mitrok F&F Wolny Słuchacz :) nestor, cadillac, mo ... Warszawa | 2005-03-29 09:21:43 luz moze byc np. na kamieniach na polosiach. |
Mardziel 126p Koszalin | 2005-03-29 16:36:26 jezeli to w skrzyni jest to sa 2 opcje!
1- kamienie sie zuzyly (lub swozen ma luz w polosi) 2- przekladnia glowna jest zbyt odsunieta od walka atakujacego !! w 1 przypadku wymien kamienie a jezeli nowe beda mialy luz na polosiach lub beda loozne swoznie to cala polos do wymany w 2 przypadku przesun przekladnie blizej walka atakujacego (maga tez byc wywalone lozyska na mechanizmie rooznicowym) jak bys nie wiedzial jak przesunac przekladnie gloowna to pytaj ! bo to nie tak latwo zrobic to dobrze pozdro mardziel |
Mardziel 126p Koszalin | 2005-03-29 16:37:24 jezeli to w skrzyni jest to sa 2 opcje!
