Czy taka opona wejdzie???
Wiem że zaczynam kolejny post o felgach i oponach ale potrzebna mi jest na szybko rada czy opony 235/40/18 wejdą na tył do E36 coupe??? Wiem że 225/40 wchodzą bez problemu. To jest niby tylko 1cm różnicy czyli 0,5cm z każdej strony, myśle że powinno wejść , a Wy co sadzicie???
w tym TEMACIE dostales odpowiedz ze 235 ocieraja w e36 przy 17 calach, wiec przy 18 tez beda i pewnie jeszcze bardziej
ocierają o co? bo zawsze mozna ratowac sie dystansami lub felgami z innym ET.
pozdrawiam
Te felgi co mam mają ET 39 więc zgodnie z zalecanym dla E36, 225 nie ociera więc 235 to tylko 1 cm może będzie pasować???
