KICHANIE NA GAZIE
Witam wszystkich serdecznie!
Posiadam Forda Escorta 1.6 16V w którym bardzo często następuje wybuch mieszanki w kolektorze filtra powietrza (kichniecie).
Uszczelniłem wszystkie połączenia kolektora, wymieniłem przewody wysokiego napięcia, świece zapłonowe, moduł zapłonu i problem dalej się powtarza ( na benzynie problem nie występuje).
Proszę o pomoc lub rade fachowca!
Pozdrowienia:
Grzegorz
jedź do gazowników - oni muszą to wyregulować. Sprawdx też czy mixer masz dobrze dobrany do tego modelu silnika i czy jest w tym miejscu w jakim powinien być w tym samochodzie. Poradź sie kilku gazowników.
2005-03-29 21:09:29, tgkone1 pisze:
Witam wszystkich serdecznie! Posiadam Forda Escorta 1.6 16V w którym bardzo często następuje wybuch mieszanki w kolektorze filtra powietrza (kichniecie). Uszczelniłem wszystkie połączenia kolektora, wymieniłem przewody wysokiego napięcia, świece zapłonowe, moduł zapłonu i problem dalej się powtarza ( na benzynie problem nie występuje). Proszę o pomoc lub rade fachowca! Pozdrowienia: Grzegorz
od początku jak miałes gaz to wystepuje?
Sprawdż przepływomierz - miałem kiedyś to samo i okazało się że od strzałów urwała się łopatka od przepływomierza.Wymieniłem przepływomierz i jest do dziś ok!
Tak występuje to od poczatku użytkowania tego pojazdu, własnie wyrwało mi dziurę z kolektora. Ale to szczelanie jet okropne (szczela tylko na gazie, na bezynie chodzi jak lala)
Zwieksz dawke gazu i sprawdz luzy zaworowe.
No właśnie może jest zła mieszanka (może być zauboga).
ja to jak na gazie jestem to tez kicham, ale tylko jak przesadze z alkoholem...
http://plepleple.pl
Ale jesteś zgrywus el_comendanto!!!
