Stukanie w tylnym kole
Witam!! Mam Poloneza Atu Plus 1,6 1997 i mam następujący problem. Podczas jazdy na zakręcie w prawo coś zaczyna mi stukać chyba w prawym tylnym kole i ucicha natychmiast po wyprowadzeniu samochodu na prostą. Stukanie pojawia się tylko przy skręcie w prawo. Zaglądałem pod podwozie ale nic tam niewidać samochodzik jest dobrze utrzymany......Może wiecie cos na ten temat, bo na łożyskach luzu nie czuć a i wszystkie drążki reakcyjne są chyba w porządku???? POMOCY!!
To kolejny wątek na takie tematy... Ale OK. Miałem to samo, sprawdź czy linka hamulca ręcznego się nie poluzowała i nie ociera o koło na zakręcie. Jeśli tak, przymocuj ją do resora opaską elektryczną.
2005-03-30 21:43:44, MichalSW pisze:
Kurcze no niewiem patrzyłem przedchwilą na moje podwozie i raczej linka do koła to ma daleko ehh niewiem sprawdze ale to chyba nie to...
moze drazki reakcyjne
Jeśli uderzenia są rytmiczne jak obroty koła i niezbyt silne aczkolwiek wkurzające to jestem prawie pewien że to będzie to. Wystarczy że linka jest trochę luźna i na zakręcie znosi ją na oponę.
2005-03-30 21:57:52, MichalSW pisze:
Wmorde lece sprawdzić Ale może macie jeszcze jakieś pomysły?? Drążki reakcyjne sprawdzałem szarpałem i ciągłem ale zero luzu
Stary życie mi uratowałeś!! Żeczywiście linka ocierała i uderzała w odważnik kola wydająć stukot. DZIĘKI!!!
2005-03-30 22:47:54, maxpaynemm pisze:
nie no aż tak źle chyba nie było
teraz w ramach rewanżu proponuje zajrzeć TUTAJ >>> i zasilić konto - zapraszam do naszego klubu
Wypada przyłączyć się do zaproszenia Prezesa, dziś bardzo miłego dla nowo przybyłych
Witamy, to miłe, że udało się pomóc... a co do ratowania życia Gadzie to nie jest to takie sensu pozbawione, bo gdyby kolega chcąc sprawdzać źródło pukania wyjął np. most z samochodu i coś by mu się przy tej naprawie stało, to kto wie... (nie chciałbym być odebranym jako osobnik złośliwy, tylko znam takie przypadki z autopsji - ja aby umyć silnik jak miałem podły nastrój po prostu wyjąłem go z samochodu, bo chciałem to zrobić dobrze, więc wiem, że różne rzeczy w różnych chwilach do głowy przychodzą...)
2005-03-31 01:41:45, robreg pisze:
Robert pamiętam jak w Toruniu robiłeś coś z wycieraczkami a skończyło się na rozebraniu silnika
btw: to teraz poleci chyba total OT
2005-03-31 01:45:54, GDA pisze:
Robert pamiętam jak w Toruniu robiłeś coś z wycieraczkami a skończyło się na rozebraniu silnika btw: to teraz poleci chyba total OT
Nie Krzysiu, w Toruniu moja naprawa była całkowicie świadomą akcją wymiany uszkodzonego kilka dni wcześniej paska klinowego (co nie zmienia faktu że były to piękne dni, kiedy to polonez przemierzał świat bez przednich wycieraczek później wymienionych w postaci kompletnego nowego mechanizmu)
dobre to były czasy zabawy do rana i budzenia się w jeziorze
Witam!Ja ma podobny problem ale nie na zakretach tylko podczas hamowania.Myslicie ,że to może byc ta sama przyczyna?
jezeli taki rytmiczny stuk...to moze juz sie tarcze skonczyly i zaczynaja sie konczyc klocki hehe...ja bym obstawial tarcze...choc inni maja wiecej doswiadczen...
ale z tyłu sa bębny,i przy chamowaniu jest dośc głośny rytmiczny stuk
2005-04-06 17:23:41, atu_1 pisze:
Jesli przy hamowaniu Ci rytmicznie stuka koło w bębnach to na pierwszy rzut wypadałoby rozebrać hamulce i sprawdzić, być może dochodzi do zahaczania szczęki o zbyt zużyty bęben.
W Lucasach z tyłu poza tym ważnym jest by były czyste elementy samoregulatora (miałem przypadek, że hamulce zablokowały się przez to, iż doszło do wycieku oleju z mostu do bębna => powstała lepka papka z pyłu okładziń hamulcowych => zablokowały się elementów samoregulatora a przez to szczęk - robota całkiem poważna.
Może być też tak że hałasuje za długa śruba od koła/mocująca bęben do piasty...
tyle pomysłów ode mnie. Pozdrawiam
Dzieki za rade sprawdze to
2005-04-06 20:27:24, atu_1 pisze:
Jak dojdziesz do tego, co było nie tak, napisz na forum, innym się przyda
