Zatankowanie butli do pełna
Pytałem też na LPG forum, ale bez odzewu - liczę, że Wy się wypowiecie....
Otóż coś mi się chyba zrypało w wielozaworze i mogę zatankować butlę do oporu czyli 65 litrów. Czy Waszym zdaniem trzeba to naprawiać, czy można lać do oporu ? Podobno butle są homologowane przy 100 atmosferach, a przy pełnej butli ciśnienie wynosi max 7 atmosfer.
Pływak się nie zawiesił bo wskazania się zmieniają przy ubytku i tankowaniu gazu.
Wypowiedzcie się proszę....
zawór musi odcinać tankowanie przy 80 prosentach pojemnosci butli moze dojsc do rozszczelnienia instalacji lepiej to napraw.strach tankowac do pelna
Tankujesz na jednej stacji i tam masz takie "wyniki" ?
Mam jedna stacyjke gdzie pompa im dobrze bije. Na innych stacjach wchodzi mniej.
Wyjmij butle, poobracaj ją, potrząchaj i wsadź z powrotem. Mi się w ten sposób popsuł, (Janisz popsuł) czujnik poziomu paliwa ale możliwe ze tez się w ten sposób naprawi
[ wiadomość edytowana przez: sheriffnt dnia 2005-04-01 00:41:57 ]
Napewno masz uszkodzony zawór bezpieczeństwa w butli. Powinno wejść 80% pojemności. Jak masz butle nabitą na maxa to przy wysokiej temperaturze może ci ją rozerwać, ponieważ gaz się rozszerza. Stąd jest zawsze te 20% luzu.
