Klimeczka
paytanko mam
wlaczam klimke i nic co to bedzie niezbyt czesto byla uzywana czy idzie ja jakosik naprawic
dzieki
a załącza się wentylator od klimy, albo może czuć że sprężarka chodzi??? sprawdź bezpiecznik i czy jest nabita klima
jak to sprawdzic
czy nabita
jak wlacze wentylator dziala ale to chyba ten sam co od nawiewu czy jak
niby moc autka siada wtedy jak zalaczam ale nic zimnego
2005-03-31 23:03:35, mmmmat pisze:
jak to sprawdzic czy nabita jak wlacze wentylator dziala ale to chyba ten sam co od nawiewu czy jak niby moc autka siada wtedy jak zalaczam ale nic zimnego
aby sprawdzić czy klima jest nabita" musisz pojechac do jakiegoś serwisu co zajumje się napełnianiem klimatyzacji.
w essich to ten sam wentylator co chłodzi chłodnice. Jeżeli włączasz klime i wentylator Tobie się załącza, tzn. że sterowanie masz.
