Swietna stronka
Mamy tu objaśnienia zasady działania wielu podzespołów w samochodach:sonda lambda,przepływomierz.zawór EGR itd...
http://16v.pl/opel/html/przeplywomierz.php
2005-03-31 16:54:54, Henryk pisze:
Mamy tu objaśnienia zasady działania wielu podzespołów w samochodach:sonda lambda,przepływomierz.zawór EGR itd... http://16v.pl/opel/html/przeplywomierz.php
Fajna, faktycznie .. ale widziałeś jakie głupoty piszą ?
"Napięcie sondy lambda zmieniające się tylko w zkresie 0...0,5V (napięcie niskie) świadczy o pracy silnika na bogatej mieszance (nadmiar paliwa)
Napięcie sondy lambda zmieniające się tylko w zakresie 0,5...1V (napięcie wysokie) świadczy o pracy silnika na ubogiej mieszance (nadmiar powietrza) "
Według mnie to akurat na odwrót jest - z resztą mam testerek (jak widziałeś) i ... chyba działa ok
A może taka? http://www.obdii.com.pl/elektron/
[ wiadomość edytowana przez: chasmo dnia 2005-03-31 18:20:45 ]
.. niop ... stroonka faajna ......
[quote]
2005-03-31 18:18:15, chasmo pisze:
Fajna, faktycznie .. ale widziałeś jakie głupoty piszą ? "Napięcie sondy lambda zmieniające się tylko w zkresie 0...0,5V (napięcie niskie) świadczy o pracy silnika na bogatej mieszance (nadmiar paliwa) Napięcie sondy lambda zmieniające się tylko w zakresie 0,5...1V (napięcie wysokie) świadczy o pracy silnika na ubogiej mieszance (nadmiar powietrza) " Według mnie to akurat na odwrót jest - z resztą mam testerek (jak widziałeś) i ... chyba działa ok
Jak zwykle masz rację.Szczerze mówiąć nie czytałem tu o lambdzie bo na jej temat znalazłem obszerniejsze materiały.Poprostu szukałem czegoś o zaworze EGR i natrafiłem na nią przypadkiem.
