OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2005-03-31 23:19:31
gratuluję. 1 - jaki masz rodzaj wtrysku - bosch czy abimex? - jeśłi nie wiesz to napisz na ile śrub jest mocowana puszka filtra do urządzenia wtryskowego. Jełśi na 3xM6 to bosch, jeśli na 2xM8 to abimex. 2 - do gazu musisz mieć mikser pasujacy do danego urządzenia wtryskowego. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
OLO Miłośnik FSO ![]() 105L/125/125k/126S/1 ... Wawa | 2005-03-31 23:32:34 ja w abimexie CF miałem odcięty przekaźnikiem wtryskiwacz. Jakbyś miał centralkę do wtryskowca to ma ona automatyczne przełacznie na gaz (+czujnik temp) Można to zrobić na włączniku od gaźnikowej, ale bedzie prostsze w działaniu - gaz/benzyna i tyle. ----------------- "Nigdy mnie nie zawiódł, nie zdradził ani raz. To wspaniała jest maszyna, choć ma już ze 40 lat. Fiacior mój to jest to, kocham go..." |
MILES125 Miłośnik FSO Lada 2107 PŁOCK | 2005-03-31 23:41:14 czyli da radę, a przełącznik gazu jeśli może być od gaźnikowego to super, czyli zasada przełanczania gazu zostaje bez zmian? |
MILES125 Miłośnik FSO Lada 2107 PŁOCK | 2005-04-01 15:21:21 jest to jednak Ambinex , jakiś schemat co jest mi potrzebne, i jak połączyć to wszystko |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2005-04-02 00:02:23
masz do czynienia z dobrym produktem |
MILES125 Miłośnik FSO Lada 2107 PŁOCK | 2005-04-02 11:49:36 Daniel, wiesz może coś więcej otym silniku, jakieś dane |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2005-04-02 18:22:41 co konkretnie kciałbys wiedzieć?
zasadniczo nie wiem nic więcej niż jest na tym forum |
MILES125 Miłośnik FSO Lada 2107 PŁOCK | 2005-04-02 19:09:52 jakieś dane techniczne tego silniczka |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2005-04-03 15:37:25
a ja jestem ciekaw, czy dałoby się jeździć, zakłądająć sam gaźnik, z zapłonem z abimexa tylko czy komp by nie zgłupiał
MILES125 Miłośnik FSO Lada 2107 PŁOCK | 2005-04-03 15:41:49
Ciekawe, bo mam drugi silnik 1.5 fiatowski, podejrzewam, że było by trzeba zostawić dół, silnika, a reszta od zasilania w paliwo, po przez korektor, aż do układu zapłonowego wsadzić od zwykłego. Czy dobrze rozumuję? |
KR Kraków | 2005-04-03 16:33:33 tylko nie możesz wstawić do silnika 1,6 aparatu zapłonowego z 1,5 ponieważ aparaty maja inne charakterystyki kąta wyprzedzenia zapłonu!!
tez jestem tego bardzo ciekaw bo w abimexie mapa zapłonu to kawał dobrej roboty (tak moim skromnym zdaniem) |
MILES125 Miłośnik FSO Lada 2107 PŁOCK | 2005-04-03 16:52:45 To czyli, zmieniam korektor z gażnikiem, oraz doprowadzenie paliwa, a czy komputer sterujący nie zgłupieje? |
DooMinick FSO 1500 Kraków | 2005-04-03 18:49:25 Miles, pompka elektryczna moze byc jak najbardziej, tylko zrobic odlaczanie na gazie (ja tak mam) i zeby byl powrot paliwa z gaznika. Zaplon mozna sprobowac zostawic, a nuz pojdzie. Kolektor dolotowy zamienic na gaznikowy i zalozyc gaznik i bedzie super. Tylko co do zaplonu nie jestem pewny, ale jak nie bedzie dzialac to na szrot i wyjac z jakoegos 1,6 GLE. A co do gazu to zeby samemu zalozyc bedziesz musial pozniej zdobyc papiery na ten gaz, albo jezdzic bez wbitego w dowod, jednak zakladam ze znasz sytuacje prawna. Jezeli gaz jest juz wbity w dowod (tylko wymontowany przed sprzedaza) to nie ma problemu. |
leon Miłośnik FSO Leonez Atuz 1.6 GLIz ... ZONK & Toruń | 2005-04-03 19:11:39
khem, chcesz zostawić el. pompkę od abimexa do gaźnika? bardzo ciekawy pomysł |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2005-04-03 19:44:12 za duże ciśnienie |
