![]() bolger Fiat 131 Mirafiori S ... Warszawa | 2005-04-03 00:48:01 Nie mam pojęcia, ale są mądrzejsi ode mnie |
![]() pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2005-04-03 11:04:25 Jeśli jak twierdzisz pasek był przestawiny o ząb to stawiałbym na pokrzywione zawory ![]() Obawiam się że tylko 3 cylinder ma dobre ciśnienie a pozostałe złe. Spróbuj podłaczyć kompresor pod świece kolejnych cylindrów ( przy zamkniętych zaworach i słuchaj gdzie ucieka powietrze ) jeśli przez gaźnik to krzywy jest zawór ssący. jeśli przez wydech wydechowy. |
![]() Gangster FSO 125 Polanica | 2005-04-03 12:15:54 Cześć. Prawde mówiąc to ja mam identyczny problem. Około 20tys. kilometrów zrobiłem z przestawionym rozrządem.Okazało się że znaki między kołami i wspornikiem mocowania osłony rozrządu są nieprawidłowe, a ustawiać trzeba do nadlewek na karterach wałków rozrządu. Po prawidłowym ustawieniu też uzyskałem poprawę ale nie dokońca. Wszystko jest jak u Ciebie więc sprawa jest dziwna. Mam jednek jedną myśl. U mnie na kopułce jest małe pęknięcie na cylindrze który gorzej reaguje na na ściągnięcie przewodu ze świecy. Myśle że to to ale nie będę zmieniał bo właśnie przykładam się do montarzu innego motoru. Pozdrawiam. |
![]() karbo fiat 131 supermirafi ... Opole | 2005-04-03 12:39:06 witam,
u mnie z zaplonem jest wszystko ok. wymienialem wszystkie czesci (cewka, kopułka, świece, przewody) na dzialajace i dalej to samo. ![]() ![]() ![]() |
![]() Mrozek 2 x PN i pare innych ... blisko Wrocka ;) | 2005-04-04 23:43:16 A z gaźnikiem jak? Nie ma za dużych luzów na osiach przepustnic? Membramki w gażniku nie są pęknięte (wtedy zasysa lewe powietrze)? Wyklucz wszelkie nieszczelności na układzie ssącym.
Jak silnik chodzi na benzynie - też tak samo jak na gazie? Czy działa automatyczne (jeśli jest takie) ssanie? Czy przepustnica rozruchowa (bez względu czy starowana linką czy bimetalem) nie lata wokół osi jak żyd po pustm sklepie? Sprawdż i wyreguluj porządnie zawory. Jak z tymi rzeczami się uporasz to wtedy bedzie można gdybać. |
![]() Walezy Fiat 131, Subaru Imp ... Czyżowice | 2005-04-05 10:17:02 ja mialem taki problem ale wina byla po stronie przepustnicc i slabych kabli zaplonowych, przepustnice nie sa wykonane idealnie i nie ma mozliwosci ich synchronizacji wiec jeden z cylindrow po prostu nie dostawal powietrza jednak glowny klopot to byly kable zaplonowe, w sumie byly prawie nowe ale mimo wszystko zalewalo mi zawsze pierwszy lub czwarty cylinder i to tak ze nie dalo sie juz go uruchomic bez czyszczenia swiecy. |
![]() karbo fiat 131 supermirafi ... Opole | 2005-04-05 13:18:06 i jak sobie poradziles z tym zalewaniwm?? mimo ze miales nowe kable??
pozdrawiam. |
