_Szary stock Punto 75elx -4 ... Łódź | 2005-04-03 12:14:50 Mam KYB. Są minimalnie sztywniejsze od krosna, tyła prawie nie zauważalnie sztywniejszy, przód troszkę bardziej. Myśle że tylne KYB na przód będą idealnym rozwiązaniem.
za sztukę u nas są po ok 40zł.
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-04-03 12:17:24 niemowie o komplecie. i wlasnie mam dylemat za wsio kasa ta smaa a niechce kupic szmiry |
Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2005-04-03 13:03:15 nie spodziewaj sie jakis cudow po gabrielach.ja nawet nie zauwazylem roznicy jak zmienilem z krosna poza tym ze dzialaly |
Piter_Solution F&F Sympatyk fiat 126p/Peugeot 106 Warszawa | 2005-04-03 13:08:41 mam KYB tylnie zamontowane z przodu sprawują się dobrze
lecz nie są twarde bo tam wcale takie nie są potrzebne amortyzator ma wybierać nie równość i przyty się nie bujać [ja na tył kupiłem bilsteina bo raz już utwardzałem kompinowałem i dalej nie byłem zadowolony zapłacisz raz i wiesz co masz] |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-04-03 13:14:30 no wlasnie bilstein na tyl ale nikt niema sprzedac od reki.....co do przednich (z tylnych) to mowicie bez roznicy czy KYB czy gabriel czy tez tanie sa te Marelli (COFAP).......bo przod musze miec skonczony a do tylu napregald poki co moge strae utwardzane krosna wrzucic |
ZoLt4R F&F Sympatyk Punto HGT / 126p 1.2T a juz na pewno nie z Łodzi | 2005-04-03 13:18:49 nie rob sobie cisnienia i nie kupuj gabrieli, to nie sa amory tylko czysta marchew. twardosc serii co do wytrzymalosci tez lipa. poszukaj sobie uzywanych bilsteinow (chyba devilmick sprzedaje kpl.) i bedziesz mial problem z glowy. |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-04-03 13:21:35 z devilem juz gadalem ale takie czekanie czy rozbierze czy nie to tak jak z zurawiem - po 3 tygodniach wychodzi ze nic z tego niema. na przod bilstein miniepotrzbeny - tylko na tyl |
Piter_Solution F&F Sympatyk fiat 126p/Peugeot 106 Warszawa | 2005-04-03 13:26:19 popytam się o używane bilsteiny u kumpla ja za swoje zapłaciłem 60 zł
[za dwa] to jest wydatek który się opłaca a nie jakaś lipa |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-04-03 13:36:55 taka cena jest miodna. uderz do mnie na gg 4510880 |
_Szary stock Punto 75elx -4 ... Łódź | 2005-04-03 14:05:49
ileee ???!!! ale działające ??? |
Piter_Solution F&F Sympatyk fiat 126p/Peugeot 106 Warszawa | 2005-04-03 14:13:18 działające nawet nie ciekną i nie są dobite do końca bo jak bil dobije się do końca to gaz zmiesza się z olejem lecz przy kupnie powiedział że są do regeneracji narazie jeżdze i jest spoko |
_Szary stock Punto 75elx -4 ... Łódź | 2005-04-03 14:23:51 czyli nawet styrany bilstein jest lepszy od nowego utwardzanego olejaka ?? tzn że lepiej tłumi to sie domyślam, ale ile on tak jeszcze wytrzyma |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-04-03 14:29:18 no kupic za 60 zl dzialajace to bym od razu wzial przod i tyl...... |
