Klima sie konczy?
Dzis zalaczylem sobie klime w samochodzie ale cos mi nie pasuje bo chlodzi slabiej niz rok temu. slyszalem ze jesli skonczy sie gaz to klima sie nie powinna wcale wlaczac, u mnie slychac pod maska ze sie zalacza i kontrolka tez sie pali ale chlodzi jakos niezbyt, to moze tez byc oznaka ze gaz sie skonczyl albo konczy?
(moze za rzadko wlaczalem klime w zimie bo slyszalem ze tak trzeba a ja wlaczylem moze z 5 razy i cos sie spsulo przez to?)
[ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-04-04 13:11:53 ]
Klime należy włanczać zimą, ponieważ gaz jest połączony z czymś jakby olej i smaruje cały układ, dzięki czemu jest konserwowany. Klima zimą włancza sie bardzo żadko więc (jak niektórzy uważają) nie ma to wpływu na spalania w takim stopniu jak latem, więc radze Ci nie wyłanczać jej następną zimą! Jedyne co się mogło uszczkodzić to możliwe że układ stał się nieszczelny, chociaz niekoniecznie, co jakiś czas trzeba po prostu dobić gazu i tyle. Ja też tak kiedyś miałem i kompresor się włanczał ale już nie chłodziła jak należy aż po jakimś czasie gaz uciekł do zera i już nic się nie włanczało! Lecz kontrolka zawsze się zapali!
Musisz się wybrać do jakiegoś specjalisty i niech dobije, ale równiez radzę Ci aby sprawdzył szczelność czy aby wszystko jest dobrze, bo potem się okaże że wywalisz pieniadze w błoto jak nabijesz a jest nieszczelność to za pare dni znów klima przestanie działać!
Przerabiałem to w E32
a po czym poznac czy uklad trzeba odgrzybiac? podobno smierdzi powietrze z klimy jak sa zagrzybione przewody?
a nieszczelny uklad oznacza wymiane wszystkich wezy czy cos jeszcze?
Hmm podobno smierdzi, ale jeszcze się z tym nie spotkałem, tak czy siak musisz się wybrać do warsztatu a tam Ci powiedzą.
to nie śmierdzi to jebie niemiłosiernie jak masz grzyba to napewno będziesz o tym wiedział
no to w najblizszych dniach jade na sprawdzenie szczelnosci i dopelnienie gazu a to odgrzybianie sobie daruje, bo zapach powietrzea sie nie zmienia po wlaczeniu klimy
To ja się podepnę... dziś było cieplutko więc postanowiłem włączyć klimę i wszystko fajnie pięknie ustawiłem na 3 bieg dmuchawę jadę elegancko chłodzi i za chwilę cisza dmuchawa nie chodzi na biegu 1,2,3 przekręciłem na 4 chwilę pochodziła cofnąłem na 3 i działa (działa też 1 i 2 bieg) a za chwilę znów to samo jutro sprawdzę czy tak samo jest bez załączonej klimy.
jak myślicie co to może być??? proszę o wszelkie sugestie
Hmm moze włącznik po prostu szfankuje!
Czy smierdzi czy nie odgrzybiać trzeba. A samo odgrzybianie nie jest skomplikowane. Wyciaga sie filtr przeciwpyłkowy i nakłada sie na niego środek grzybobujczy (w każdej hurtownu motoryzacyjnej powinien być) nastepnie troche spryskac tym środkiem knał za filtrem i po odgrzybaniu.
2005-04-04 23:36:32, Aldik pisze:
Nie wiem właśnie dzisiaj będę testował czy tak samo robi się bez klimy a jak wogóle siędobrać do całego panela w e-34 trzeba wyciągać pewnie radio tylko co dalej???
moze poprostu ten opornik od nawiewu sie zaczyna sypac, to czesta usterka w bmw. jak padnie calkowicie to dziala tylko 4 bieg dmuchawy.
No właśnie też na niego stawiam i pewnie jak znam życie żeby go wymienić trzeba rozebrać pół deski rozdzielczej ech
Jak wyciągniesz radio to będzie łatwiej - panel sterowania klimatyzacją jest wsadzony na wcisk - 5 minut roboty
2005-04-05 10:47:31, kornat pisze:
w e36 wystarczy odkrecic plastik pod kierownica gdzie jest glosniczek od BC
Sprawdziłem dzieje się to tylko przy włączonej klimatyzacji dziwna sprawa macie jakies pomysły???
Może ktoś podpowie gdzie jest ten opornik w E-34
UP
2005-04-06 09:19:08, kornat pisze:
UP
w sumie to powinni niektorzy miec mozliwosc usuwania tego typu postow nic nie wnoszacych do tematu !!!!
2005-04-06 18:07:39, tolo84 pisze:
Tolo a mówił Ci ktoś kiedyś że nadgorliwość jest gorsza do faszyzmu na szczęście nie masz takiej możliwośći.
a to ze jestes w goracej wodzie kapany i nie mozesz poczekac kilku dni na odpowiedz to ktos ci juz mowil ? czy to jest sprawa zycia i smierci? a moze sie pali ?
albo najzwyczajniej w swiecie nikt nie ma nic do powiedzenia na ten temat ??
[ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-04-06 18:12:39 ]
