Pytanie o centralny zamek
Pytam bo może ktoś miał z tym doświadczenia. Czy jak mam oryginalny centralny zamek na kluczyk to jest duży problem żeby przerobić to tak żeby otwierał się i zamykał na pilota?? Czy wystarczy dołożyć jakiś moduł czy może trzeba zakładać całą nową instalkę??
wystarczy ze zalozysz najprostszy alarm ze sterowaniem CZ
pamiewtaj tylko ze alarm musi byc do forda lub w zestawie musi zawierac zestaw przekaznikow do zamiany polaryzacji otwierania i zamykania
nie musi być to koniecznie alarm, choc jest to lepsze rozwiazanie, moze byc sama centralka z pilotami wazne jest aby bylo sterowanie plusami. znajdujesz odpowiednie kable podpinasz i .... musi działać
muszę popatrzeć i popytać....jeśli można to zrobić niewielkim kosztem siły, pieniążków i pracy to może udałoby się
Chodzi o coś taklego??
o tu
najtanszy alarm kupisz w okolicach 100pln do tego syrenka i wio
