draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2005-04-06 20:05:17 takiak w temacie ,czy płyn do sprzęgła wlewa się tam samo gdzie hamulcowy? no i co to może być>? |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2005-04-06 23:25:15 płyn jest ale doleje na wszelki wypadek w e36 mojego starego płyn niyby był a sprzęgła nie było dolał ćwiartke i wszystko jest ok no zobacze jutro dzieki za rade |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2005-04-06 23:29:45 dot 4 i r 3 są zdaje się mieszalne? |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-04-07 06:58:25 w sumie to litr DOT 4 firmy MOBIL kosztuje 23-25 zl wiec chyba warto wymienic calosc. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-04-07 07:21:18 u mnie tak było i była to wina wysprzęglika. koszt tego elementu do E-36 to 100-180pln, do E-28 70pln.
pozdrawiam |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2005-04-07 09:43:40 i co jeśli to wysprzęglik bede musiał skrzyne wyjąć ![]() |
VANOS E39 523i GLIWICE | 2005-04-07 12:44:51 nie musisz wyciagac skrzyni, jest z boku skrzyni od strony kierowcy na dwóch śrubach+odkręcasz przewód zakładasz nowy odpowietrzasz i ok |
draiwer5 (S) BMW Master (Moderator) bmw 518i Białystok | 2005-04-07 14:14:24 dzieki a po czy poznać ze to jest zużyte , bo własnie wszytko oglądałem idze przewód do skrzyni takaik mówisz |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-04-08 08:00:26
po pedale sprzęgła luźno wchodzącym w podłogę i po kłopotach ze zmiana biegów. do modelu E-36 koszt wysprzęglika to 100-180 pln pozdrawiam |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2005-04-09 09:20:17 hsurim to możliwe. uważam że przy jakichś niedomaganiach układów hydraulicznych najpierw sprawdza się poziom płynu w zbiornikach. założyłem że kolega który pyta o to sprawdził poziom płynu i szczelność układu.
pozdrawiam |
