Problem z uruchomieniem diesla
Mam forda escorta 1,8 TD z 97 roku. Auto przejechało 160 tyś km.
Podczas uruchamiania silnika ciepłego i zimnego ( oczywiście po zagrzaniu świec) rozrusznik musi kręcić nawet do 6 sekund zanim silnik odpali i częst z rury idzie czarny dym Ciekawe jest to ,że po odpaleniu i jego zgaszeniu odpala natychmiastowo. Ale jak odczekam 15 minut rozrusznik musi kręcić znowu długo ( kręci szybko ).
Dodatkową ciekawostką jest fakt, że po dwukrotnym przekręceniu kluczyka do odpala bardzo szybko, a jak jest zimny natychmiast.
Świece żarowe sprawdzone dzałają lecz nie wymieniane.
Ostatnio mechanik wymienił górną część filtra paliwa 9 osprzęt Boscha ) łącznie z membraną i pompką lecz bez poprawy.
Pompa paliwa Lucasa.
Ponoć jakiś zawór przy pompie może dawać takie objawy ale nie chcę wymieniać połowy silnika na ślepo zanim auto dobrze będzie odpalać.
Czy ktoś miał taką usterkę?
Paliwo Ci sie cofa do baku. Zrob test, postaw go gdzies tak, zeby przod byl duzo nizej od tylu i zostaw na godzine. Pozniej sprobuj odpalic. Jezeli odpali bez problemu to juz wiesz co jest nie tak, a jezeli problem nadal bedzie, to trzeba sie przyjrzec pompie/rozrzadowi. Jak nadal nic, to pytaj na forum.tdi-tuning.pl
nie patrz na kontrolke swiec tylko posluchaj kiedy przekaznik sie wylaczy.kontrolka gasnie duzo wczesniej a swiece dalej grzeja
