ulik87 900tka Nałęczów | 2005-04-07 17:33:57 czesc! dawno mnie tu nie bylo...ale jest problem to i pierwsza mysl furiaci!!! do rzeczy...czy w lancii themie V6 montowany byl silnik z alfy 164 [3litry]? dokladna pojemnosc 2959 ccm! chodzi teraz o to! pierdzielnal pasek rozrzadu w czasie jazdy...okolo 60 na godzine bylo...czy ten silnik jest w ogole kolizyjny? duze moga byc spustoszenia? i czy tem sam silnik jest w 164? sorki ze pisze tutaj...ale to jedyne forum jakie przyszlo mi na mysl! pozdro! ULIK87 |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2005-04-07 18:43:24 Jeśli to 3.0 v6 to ten sam silnik co alfa 164 ale uwaga bo jeszcze były themy 2.8v6 a to juz inna bajka. Silnik niestety w pełni kolizyjny. Kiedyś u mnie w warsztacie stał taki silnik po zerwanym rozrządzie wszystkie 12 zaworów do wymiany było. |
ulik87 900tka Nałęczów | 2005-04-07 18:46:19 hmmm...ale tylko zawory? czy to droga sprawa? |
Jesion128 F&F Sympatyk Łódka Bols Szuflandia | 2005-04-08 20:51:44 Załóż nowy pasek i poobracaj silnikiem, sprawdzając czy jest sprężanie w kazdym cylindrze. Jak jest to możesz zaryzykować odpalenie. Jak nie to głowice na stół i jazda z zaworami. |
kaza F&F Sympatyk Bis 1400turbo, HF in ... Bielsko Biała | 2005-04-08 20:59:10 No oprócz zaworów to cała głowica gniazd prowadnice uszczelniacze rozbieranie składanieitd, potem cały komplet do rozrządu rolki prowadzące rolki napinające pasek, ewentualnie w skrajnie złych przypadkach wałki rozrządu mogą być krzywe robocizna za rozrząd no i jeszcze dajmy na to że dodatkowe 500zł na to czego nie przewidzieliśmy, tłoki raczej żadko są uszkodzone ponieważ zawory są tak plastyczne że całe uderzenie biorą na siebie. |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2005-04-08 21:04:37 czyżby thema kombi z allegro?? ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
