Fordi ford escort 1,8 16v swierklaniec | 2005-04-07 21:11:55 czy wadliwie działający termostat może wpłynąc na zwiększone spalanie?? na trasie strzałka z temperatyry niechce mi sie dzwignąc |
tjmdm Peugeot 307 SW Olsztyn | 2005-04-07 21:19:04 Niedogrzanie silnika powoduje zwiększenie spalania |
mmmmat combi slaskie | 2005-04-07 21:20:20 a na jakiej wysokosci ma sz wskazowke |
Fordi ford escort 1,8 16v swierklaniec | 2005-04-07 21:25:21 wskazówka ledwo wchodzi na pole norma |
Artur_ST Red Devil Wartopia | 2005-04-07 21:31:25 to chyba nie jest powód do narzekania....moim zdaniem nie jest to samochód niedogrzany. A jak zachowywal się w zimę?? Tak samo stała temperatura?? |
Fordi ford escort 1,8 16v swierklaniec | 2005-04-07 21:33:00 zimom niewiem bo go mam dopiero miesiąc |
Artur_ST Red Devil Wartopia | 2005-04-07 21:35:30 ja tam bym się nie stresował tym, ale jeśli chcesz to możesz wymienić termostat, koszt nowego w ASO to około 40 pln |
![]() mixer2 escort combi rzeszów | 2005-04-10 18:42:49 moze ma tak jak u mnie było poprostu sie termostat nie domykał
i nalezalo go wymienic |
becel escort mkV combi 1,4 ... wrocław | 2005-04-11 12:09:03 a moze to nie termostat, tylko czujni temp. Mialem to samo i wymienielem czujnik temp. , ten ktory odpowiada za wskazania na desce . Teraz temp. czym sie w polowie zegara. Koszt takiego czyjnika okolo 30zl. Samemu mozna spokojnie wymienic (klucz 13) poczekaj az ostygnie samochod i bez spuszczania plynu . |
kalep Lublin | 2005-04-11 12:37:22 Czy to czujnik temperatury ?? To można sprawdzić, wystarczy na postoju rozgrzać silnik (ok 5 min) do momentu w którym włączy się wiatraczek i obserwować wskaźnik temperatury, (generalnie powinien być w połowie skali), jeżeli tak jest to zanczy, że uszkodzony jest termostat i trzeba go poprostu wymienić !! Ale uprzedzam nie jest to taka prosta sprawa !!! przynajmniej w silniku 1,4.
Pozdrawiam |
