Uszczerbiona szyba co robic??
mam problem - z pod koła jadącego przedemną samochodu wypadł kamyk i uderzył prosto w moją przednią szybe,
Od uderzenia jest lekki odprysk po zewnętrznej stronie szyby, od wewnątrz jeżdząć po niej ręką nie jest nawet odczuwalny ,
a moje obawy to zima i mróz, teraz wszzystko jest ok bo odprysk jest naprawdę niewielki ale podejrzewam, że jak dostanie się tam trochę wody to mróz może spowodować jej pęknięcie.
Czy można to jakoś zakleic, zabezpieczyć??
może ktoś spotkał się z czymś takim??
za wszelką pomoc wielkie dzięki
pozdrawiam
podjedz do jakiegos warsztatu auto-szyby, nawierca wpuszcza klej czy cos takiego i bedzie dobrze. Koszt jak sadze ok 30-50 PLN. No i lepiej zrob to jak najszybciej
tak jak pisał Tazz, do auto szyb, a oni ci to zakleją takim specjalnym szkłem w płynie.
A tymczasem weź jakąś naklejkę i naklej na ten odprysk żeby brud sie do niego nie dostawał. Jak dobrze pójdzie to może nawet śladu nie będzie.
U mnie takie zaklejanie kosztowało 50 zł
I to szybko, bo jak odprysło w to może zacząć od tego miejsca pękać szyba... Oczywiście zalezy gdzie i jak odprysło, ale ...
Witaj!
No zalezy tez jaki ten odprysk. Ja z odpryskiem długości ok 1cm to jezdzilem 3 lata i nic sie nie dzialo, dopiero tej zimy po bliskim spotkaniu z gałęzią spadającą z drzewa musialem wymienic szybe (koszt 300zl)
siema! mialem ten sam przypadek kamyk uderzyl mi w przednia szybe. Powstał mały odprysk, nie wyczuwalny od wewnatrz. Jezdze z tym od roku i narazie nic...i mam nadzieje, ze tak zostanie
Hello
Przy odpryskach to jest loteria może sie szybka rozlecieć albo można jeździć w nieskończoność. Nie da sie tego przewidzieć ale lepiej zapobiegać niż płacić za nową szybkę taka operacja zaklejenia odprysku jeszt ok. 6 razy tańsza od nowej szybki. No i trzeba wziąć pod uwagę zniszczenie szyby jak jest bardzo zniszczona to nie ma sensu ładować kasy w naprawę tylko czekać aż poleci do końca albo od razu wymienić
wielkie dzięki za podpowiedzi wynika z tego, że będę musiał podjechać gdzieś i zapłacić za zaklejenie tego,
tylko jak mi to rozwiercą i zakleję to nie wiem czy nie uszkodzą ogrzewania,
wrrrr kolejny wydatek ale pewnie mniejszy niż jak pęknie do końca i będe musiał wymienić ją całą, tymbardziej, że jak wyżej pisałem jest ogrzewana, wtedy to bym chyba musiał zrezygnować z tego udogodnienia.
pozdrawiam
na pikniku forda w wawce OMC motors pokazywalo jakas nowa metode napraw szyb - moze warto podjechac do ASO i wypytac w temacie - oni napewno maja wieksze doswiadczenie z szybkami ogrzewanymi
a jesli chodzi o nawiercanie to tylko pierwsza szybe beda nawiercac - do folii - nie glebiej
nic nie wymieniaj ja tez mam odprysk i to nawet duzy i nie pęka mi dalej jak poleci to dopiero wymienisz
No nie wiem gdzie jest to ustrojstwo co ogrzewa szybę ale jeśli po wewnętrznej stronie to będzie ok. Nawiasem mówiąc kumpel który zajmuje się szybami, dowiadywał się o regeneracji poprzez powlekanie przedniej szyby warstwą czegoś co jest twardsze o szkła i nie powoduje refleksów no i ma być zgodne z przepisami ma być też cenowo w miarę przystępne jak coś się dowiem to dam znać na forum w nowym wątku bo teń tylko częściowo gra z tym o czym mówię.
pojedz do firmy JAAN tam Ci zalatwia sprawe za niewielkie pieniadze
