BANDITTO HF MEMBER HYUNDAI LANTRA Warszawa - Only Mokotów | 2005-04-09 23:12:15 po wielu próbach, długich oczekiwaniach i nerwach udało mi się je sprowadzić efekt miodzio
[ wiadomość edytowana przez: banditto dnia 2005-04-09 23:12:53 ] |
speedmaster HF MEMBER Pony&i30 Częstochowa | 2005-04-09 23:25:51 wypasss
ile za nie dałeś?? i czy były problemy z montażem i skąd je ściągnąleś?? i czy Twoje zegray różnią sięod tej wersji przed liftingiem?? [ wiadomość edytowana przez: speedmaster dnia 2005-04-09 23:27:30 ] |
BANDITTO HF MEMBER HYUNDAI LANTRA Warszawa - Only Mokotów | 2005-04-09 23:39:49 koszt samych zegarow to ok 30$ a ze wszystkim ( wysylka z USA) wyszlo 150 zeta, problemow z montazem nie ma, wszystko jest idealnie wyciete i dopasowane wlacznie z otworami, problem jest tylko ze kable zasilajace tarcz maje takie zgrubienia przy tarczy wiec konsole trzeba bylo mocno docisnac zeby zaskoczyly zastrzaski ( nie chcialem ciac otworow na te zgrubienia ) i potem juz tylko podlaczanie do zasilania ( 12v przechodzi przez jakis transformator) i juz..
do tego jest przelacznik ( blue i green) i potencjometr jak by w nocy przeszkadzalo podswietlenie.. co do tarcz to pasuja one juz od modelu 1997 chyba ze ktos ma wersje ze temp. i fuel sa polaczone ale to chyba sa automaty
[ wiadomość edytowana przez: banditto dnia 2005-04-09 23:40:51 ] [ wiadomość edytowana przez: banditto dnia 2005-04-09 23:43:21 ] |
MobiaS HF MEMBER Lancia Delta Nuova Otwock k.Warszawy | 2005-04-10 11:19:47 A czy do Hyundaia Pony (w USA Hyundai Excel do 94 r.) tez mają ??
[ wiadomość edytowana przez: mobias dnia 2005-04-10 11:21:56 ] |
czerwcu HF MEMBER AUDI 80 B3 (łódzkie) | 2005-04-10 17:06:27 no teraz to mjut jest... ![]() |
gadiemus HF MEMBER Zafira Warszawa | 2005-04-10 19:13:53 Jak dla mnie bomba
Ja chę takie w swoim bububu Gadi |
obi_pl HF MEMBER Hyundai Pony Świebodzin | 2005-04-10 19:59:27 nooo, suuper, gratuluję koledze, wypasione na maxa
swoją drogą - mógłbyś podać jakieś namiary na miejsce, z którego ściągałeś zegarki?? |
BANDITTO HF MEMBER HYUNDAI LANTRA Warszawa - Only Mokotów | 2005-04-10 23:19:17 ja mam swoje z Ebay.com, ale podaje adres strony ktora odczytalem na pudelku od zegarow www.alfaotto.com wiec mysle ze jakby bylo wiecej chetnych to juz z nimi trzeba bylo by po pertraktowac i ktos kto zna perfekcyjnie angielski zeby nie bylo jakis potem nieporozumien
do pony nie widzialem ale sa do scoupe z 91 nie sa moze podobne?? [ wiadomość edytowana przez: banditto dnia 2005-04-10 23:21:46 ] |
Tomasz1023 HF MEMBER Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2005-04-12 15:02:28 Niestety moze i są do Scoupe zagary ale mi nie podchodzą , ponieważ ja mam wszystkie kontrolki... na dole! |
eqs HF MEMBER Accent Żarów | 2005-04-12 21:01:26 ja znowu do accenta 00
mozna poczekac az polskiego ebay'a otworza a tu juz chyba bedzie na dniach [ wiadomość edytowana przez: eqs dnia 2005-04-12 21:07:13 ] |
BANDITTO HF MEMBER HYUNDAI LANTRA Warszawa - Only Mokotów | 2005-04-12 21:11:41
tez o tym myslalem ale martwi mnie jedna rzecz...czy to bedzie polaczone z amerykanskim rynkiem??albo chocby z niemieckim? pozatym druga sprawa...wygrywasz aukcje np. takich zegarow, gosc mieszka w USA chce wplate na konto, wplacasz a on nie wysyla i ma to gdzies i co wtedy? normalnie wsiadlbys w auto i jedziesz do goscia wyjasnic to i owo a tu jak?? samolotem?? to mnie martwi i zastanawia?? |
Tomasz1023 HF MEMBER Getz1.3/i 30 1.4/ Będzin/Clonmel | 2005-04-12 22:23:45 Tu macie linkaZegaryz zegarami do samochodów- robią na zamówienie i to taniej Do Scoupe mogą zrobić, accenta i wielu innych.
- dzwoniłem i dowiadywałem sie! [ wiadomość edytowana przez: Tomasz1023 dnia 2005-04-12 22:25:30 ] |
gt115pssss HF MEMBER scoupe gt wawa | 2005-04-15 00:48:52 te zegarki do scoupetki to niezły farmazon, wszystkie kontrolki sa na dole umieszczone, no chyba ze zdjecia daja te same wszedzie
Oddi HF MEMBER białaska warszawa - bemowo | 2005-04-15 11:05:01 na gotowo w PL można miec za 350zł |
wojdi666 HF MEMBER Warszawa | 2005-04-15 14:15:39 do oddiego.ile by takie kosztowaly do hyundaia coupe rocznik 97?? |
speedmaster HF MEMBER Pony&i30 Częstochowa | 2005-04-15 14:18:00 nie znam się w temacie więc napisze po swojemu
ile by kosztowały do Pony '91 takie jak ma Banditto? i czy możesz Oddi takie załatwić ? |
