CzapCzap T E L E T U B I Ś | 2005-04-10 16:56:03 te 10-10.5s. to napewno w automacie. |
jareksobot morag | 2005-04-10 17:33:20 wiem że w Avensisie z 97' zsilnikiem 2.0 ok,11,5 oraz 14,5 to też te 10 i 11,4 w Carinie byłoby zadawalające, lecz mało prawdopodobne |
jareksobot morag | 2005-04-10 18:54:09 no i co z tą elastycznością ? |
CarinaGTI TOYOTA DRIVER Yaris & GAZ69 & Hilux wrocław/DTR | 2005-04-10 19:25:02
tak jak pisałem kilka postow poniżej,a dotyczyły one własnie mojej ex, czyli GTI
jareksobot morag | 2005-04-10 19:45:20 cisza na tym forum |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2005-04-10 21:11:52 Nie wiem dokladnie dlaczego silnik 3SFE w carinie II ma wieksza elastycznosc niz ten sam model w carinie E.Przejechalem sie kiedys dla sprawdzenia carina E 2.0 i bylem zawiedziony gorsza elastycznoscia.Obecna GTi powalila mnie zupelnie brakiem jakiejkolwiek elastycznosci.Trzeba chyba turbo zakladac. |
pin555 Lesniczy GT :-) Gliwice | 2005-04-10 22:06:44
0-100 - 9s 60-100 IV - ok.9s 80-120 V - ok.12s (o ile dobrze pamietam) |
Kafi TOYOTA SPEC Mazowieckie | 2005-04-10 22:09:52 Powiem tak nie mierzyłem ale elastyczna to moja jest od 60 do 100 ale na 3 biegu!
A z resztą po wam to ?? Pozdro. |
faworyt TOYOTA DRIVER Toyota Carina 2.0 GLi Krapkowice | 2005-04-11 00:28:30
poprawka,dane mówią o elastyczności od 80-120km/h na piątym biegu w 13sekund,a nie w dwanaście.
Carinus,myślałem,że tą kwestie wyjaśniliśmy już sobie,tu raczej chodzi o zestopniowanie skrzyni biegów.Jeżeli carinaE 2.0 ma przy 60km/h na trójce 2500obr,a carina II ma np.2900,to wiadomo,że ta II pójdzie na tej trójce lepiej od cariE,bo ma więcej momentu przemnożonego przez przełożenie w skrzyni.Tak samo odnośnię piątego przy 90km/h,cari II ma krótsze biegi niż E,a silnik ma w cari E większy moment i moc ,ale przy wyższech obrotach ,więc i tak trzeba ją kręcić.
Wiesz,jaka jest frajda jak mojej przywale od 60km/h do 105 na dwóce,a wszystko zaczyna się od 4tyś.obr przy 60 na dwójce? Spalanko 7 na sto,od zera do stu troche poniżej 9 sekund i ta elastyczność....czyż to niebrzmi pięknie? |
