DOT-4 do Escorta??????
Nie znajduje na forum żadnych kwestii dotyczących płynu hamulcowego zatem pytam:
1) Czy płyny serii DOT np. DOT-4 nadają się do Escorta 1.8 TD 1995 do hamulców oraz do układu kierowniczego?
2)Jak często należy wymieniać te płyny i po czym można poznać, że to już pora na wymianę jesli nie wiemy kiedy był ostatni raz wymieniany?
3)Czy można mieszać płyny hamulcowe a przynajmniej czy ten DOT-4 można dolać do "starego" (nie wiem jakiego)???
pozdrawiam
Jak najbardziej DOT-4, ale do hamulcowego! Nie lej tego do kierowniczego ( do wspomagania).
Powinien być mieszalny ze starym, ale jak nie wiesz jaki to lepiej wymień, może być już nieźle zawodniony.
Do kierowniczego kup sobie coś do tego przeznaczone.
witam
jeżeli nie wiesz jaki masz płyn to nie dolewaj bo może sie sciąć. Lepiej wymienić na nowy a co do płynu to nie wiem jaki, ja jeżdżę na tym który był wlany, ale będę robił hamulce wiec przy okazji tez wymienię Mam książkę ale nie pamiętam, jak znajdę to dam ci znać na priv chyba że na forum ktos wcześniej napisze
... zalecany w essim jest płyn hamulcowy DOT-4 ...... ja zalałem ostatnio płyn produkcji ATE ..... wymienia się go co 3 lata ...... do wspomagania leje się olej przeznaczony do przekładni automatycznych ... dla odróżnienia jest on koloru czerwonego ....
2005-04-11 15:58:10, mily-swiety pisze:
mily-swiety ma 100 % racji. Ja takze uzywam oleju do wspomagania który jest przeznaczony do automatycznych skrzyni biegów. (co zreszta takze jest napisane na butelce)
A jezeli nalejesz płynu hamulcowego do wspomagania to o shit.
Współczuje. :!!:
